50 Grad im IDLE
MXTimoo
23
Hallo, habe einen Ryzen 7 2700x mit boxed Kühler (Wraith Prism) und habe im IDLE und nach kurzem surfen im Internet eine Temp von 50 Grad, ist das normal oder bedenklich? Sollte ich die Lüfterkurve ändern?
Liebe Grüße
MXTimoo
23
Ja, ist ja nur so ein Hebel den man umklappt, eigentlich kann man ihn ja nicht zu lose fest machen
Skorpion82
5.111
4.170
Zu deiner Frage 50 ° mit Boxed für einen 8 Kerner ist vollkommen unbedenklich kommt halt noch auf dein Gehäuse an und den Airflow darin normale Temperaturen sind bei guten Airflow mit Boxed so bei 38 - 45 ° im deinen Fall wenn er nicht bei Volllast auf die 80° geht im Stock Betrieb versteht sich ist es ok .
Reactions: BaertigerBaer123
MXTimoo
23
Okay, ich habe 1 Lüfter im Heck und 2 im Deckel, vorne leider keinen... Lasse nun mal Prime 95 laufen. Danke
Skorpion82
5.111
4.170
Dann ist das der Grund warum du so hohe Temperaturen hast du bekommst keine Frischluft in das Gehäuse sondern Zirkulierst nur die Warme Luft im Gehäuse und dann nach draußen es sei denn deine Lüfter im Deckel sind so angebracht das sie Frischluft zuführen und nicht die Warme Luft im Gehäuse nach außen transportieren 😉
Für einen besseren Airflow empfehle ich dir Lüfter in die Front zu montieren
MXTimoo
23
Sind alle so eingestellt, dass nur warme Luft nach außen transportiert wird, dachte der PC zieht sich dann durch unterdruck immer frische Luft. Soll ich die beiden mal nach innen montieren?
MXTimoo
23
ein Kolink International Bastion, hat leider keine LüfterHalterung in der Front...
Nach 10min Prime 95 bei 100% Auslastung auf allen Threads war die Max Temp laut HWMonitor bei 81 Grad, (bei ca 5min wurde aber nicht mehr als 81)
MXTimoo
23
Okay super, vielen Dank für die Hilfe. Werde die mal probieren. Das mit den 81° ist aber ok oder? CPU Throttelt ja erst ab 100^° oder?
Hatte eh vor auf einen Luftkühler oder eine AiO Wasserkühlung umzusteigen, mag nur leider das Design des Wraith Prism sehr... ;)
Skorpion82
5.111
4.170
Also bedenklich wird es erst bei 90° hast du bei Prime avx deaktiviert?
Die unteren 3 Felder Häkchen rein setzen und nochmal starten 10 min laufen lassen
Dann nochmal Temps schreiben .
Als Tower Kühler kann ich dir diese empfehlen
mit RGB
Ohne RGB
MXTimoo
23
Nach 10min lag die Maximaltemperatur bei 78°
Soll ich die Lüfter dann überhaupt noch nach innen drehen?
