Gaming Pc aufbauen
Maxtroit
Hallo zusammen ich habe mir ein mainbord gekauft und würde es gerne aufrüsten für Gaming was würdet ihr mir empfehlen wür Komponenten?
ich habe ein Gehäuse schon und Mainbord
=Asus Prime Z270-A
Wäre sehr nett und würde mich freuen 😊
#Hardwaredealz 👍🏻
Als erstes möchte ich dir nur sagen das du für dein Board Preisleistungs Technisch zu einer gebrauchten CPU greifen solltest da sie Neu 380€ aktuell kostet und eigentlich für den Preis nicht zu empfehlen ist da bekommst du schon wesentlich bessere und Aktuelle CPUs für .
Dein Board ist nur bis zur 7. Generation Kompatibel sprich ein 7700k wäre da zu empfehlen mit Crucial Ballistix Sport 16 GB 2x8 im Dual Channel Betrieb.
Zur GPU würde ich sagen eine GTX 1660 super
Netzteil Be Quiet System Power 9 500 Watt
Hier mein Vorschlag ist nur ein Beispiel
um dir explizit weiterhelfen zu können brauchen wir mehr Informationen
Dein Max Budget für CPU,Grafikkarte, Ram,Festplatte, Netzteil, Kühler?
Welche Framerate möchtest du erreichen?
Ist RGB wichtig oder eher Nebensache?
Was hast du mit dem System vor Gaming,Bild und Videobearbeitung, Streamen?
Kommt der Wechsel für ein aktuelles AMD System in Frage?
Hast du geeignete Peripherie und Eingabegeräte (Monitor, Maus, Tastatur) ?
=Asus Prime Z270-A
#Hardwaredealz 👍🏻
Wie lange hast du das Board? Ich würde es wenn möglich zurückgeben
Welches Gehäuse?
Wie teuer darf die CPU und der Rest sein?
Was wird mit dem PC gemacht?
Das Gehäuse 40€
Das mainbord 85€
Es darf 200-400€ kosten
Weil Intel total zerstört wurde von AMD
Kann man da nicht ein AMD Chip Satz drauf machen?
Welches Gehäuse?
Will ihn schon für Gaming nehmen z.b: Fortnite
RGB Brauche ich erst mal nicht möchte Gaming damit machen, Danke für deine Hilfe sehr nett
Nein du kannst nur Intel CPUs auf Intel Mainboards setzen, ebenso wie du nur auf AMD Boards AMD CPUs setzen kannst.
(Auf Sockel 370 ging das noch aber der ist schon älter als die meisten User hier. ;))
Und, du kannst immernoch auf älteren Intel CPUs wie dem i7 6700k, 7700k spielen, nur sind die für das was sie leisten viel zu teuer. Ryzen hat das bessere Preis-Leistungs Verhältniss und ist durch mehr Kerne/Threads auch Zukunftssicherer.
MfG
Das Gehäuse 40€
Das mainbord 85€
Für Fortnite würde ich den i5 9600K nehmen dieser brauch aber noch zusätzlich einen Kühler, du meintest das Mainboard darf 85€ kosten, hast du es nicht schon?
Hast du schon Monitor etc?
Als Gehäuse würde ich das BeQuiet pure base 500 nehmen als CPU Kühler würde ich den Arctic Freezer esports dou 34 nehmen, insgesamt wär man da so unter 400€.
Ja das mainbord habe ich für den Preis gekauft Gehäuse habe ich schon was für Rams kann ich ein bauen und was für SSD Speicher?
Also brauchst du eigentlich einen kompletten PC bis auf Mainboard und Gehäuse?
Ich denke mit 400€ kommt man da nicht so weit vielleicht gebraucht.
Intel i5 9600K schon über 200€
SSD je nach dem 60€
RAM 70€
Grafikkarte würde ich sagen 1660 Super 220€
Das wird noch teurer, wiegesagt mit 400€ kommt man nicht so weit.
Ich würde das Mainboard verkaufen (vielleicht sogar für mehr) und dann auf AMD setzen.
SSD je nach dem 60€
RAM 70€
Das werde ich verbauen
- I5 7600 boxed
- M.2 Modul von Samsung mit 500 Gb
- Graphikkarte GTX1070
- 2x 8 Gb RAM PC3200
- Netzteil min 650 W (von "Be Quiet")
SATA-Festplatte (ab 1 Tb)
- WIN 10 64bit
Was sagst du dazu?
