Ist die Gpu kaputt?
Josef1922
40
Hi,
ich kaufte das Msi Geforce RTX 2070 Super Gaming x Trio. Es funktioniert einwandfrei, aber wenn ich Red Dead Redemption 2 spiele, erreicht es nach mehr als 15 Minuten Spielzeit ungefähr 75-79 Grad, obwohl es 3 KÜHLER hat. Meine Frage ist also: Ist es normal? Oder ist die GPU kaputt? Ich dachte, die GPU ist für Spiele wie RDR2 gemacht worden, sollte die Gpu nicht niedrigere Temperaturen haben, wegen den 3 Kühlern. Danke
PS: Hier sind meine Einstellungen
Gebe da @TheSupercomputer recht es kommt immer auf das Gehäuse an mit einem guten Case das einen sehr guten Airflow hat kommt die Karte nicht über 70 ° Beispiel wäre das CoolerMaster H500M mit einen Case mit weniger guten Airflow kommst du sogar mit der MSI über 80°
Welches Gehäuse hast du denn?
Wenn ich Fragen darf.
Reactions: BosskingSvB10
hi, ich habe dieses gehäuse,
Also zu dem Gehäuse habe ich noch eine Frage
Wieviele Lüfter hast du darin zusätzlich verbaut?
Das Case hat nicht wirklich einen guten Airflow die 3x 120mm Lüfter die schon vorinstalliert sind hängen direkt an der Glasfront somit kommt nicht genügend Frischluft rein
noch schwieriger macht es den umstand das die verbauten lüfter ihren RGB ring vorne am lüfter angesetzt und verschraubt haben was den spalt zwischen lüftern und glasscheibe nochmals verringert und noch weniger frischluft angesaugt werden kann.
Im Deckel 2x 120mm Lüfter zu verbauen bringt leider auch nicht sehr viel da sie ziemlich nahe an dem oberen Glas Deckel sitzen und die Warme Luft im Innenraum nicht richtig abführen können.
Lediglich der 120mm Lüfter hinten zieht die Warme Luft heraus( falls vorhanden ) aber das reicht leider nicht aus da die Frischluft Zufuhr so gering ist das sich im Innenraum ein Hitzestau bilden kann dieses Gehäuse bezeichnet man schlicht und ergreifend als einen Backofen.
Das ist der Grund dafür warum du so hohe Temperaturen mit der Gaming X Trio hast.
danke für die antwort, habe gestern das glas an der seite abgenommen und rdr2 für 15min gespielt. die temperatur blieb immer zwischen 60-70°. Weißt du, wie ich das Glas von der oberen seite abnehemen kann, um dort 2 lüfter anzubringen? und leider habe ich hinten noch keinen lüfter, kaufe heute aber einen. danke
Soweit ich mich noch erinnern kann ist die Verschraubung vom Deckel im Innenraum des Gehäuses unter dem Deckel Rahmen zu finden diese lösen und du kannst dann den Deckel abnehmen mit der Scheibe und die zusätzlichen Lüfter zu installieren.
Für die Lüfter wenn nicht unbedingt RGB empfehle ich dir diese hier .
Gibt es auch in verschiedenen Farben Gelb,Rot,Weiß, Grün
Hier hast du noch eine sogenannte Explosions Zeichnung von mir
