Deepcool Gammaxx L24 v2 Wasserkühlung
Horvichrom
201
39
58
He Leute!
Ich habe mir zum ersten mal eine Wasserkühlung zugelegt.
Die Gammaxx von Deepcool. Jetzt sehe ich in der Beschreibung das man sie an CPU_FAN und CPU_OPT anschließen soll. Ich habe das MSI Z390 A-Pro Mainboard- jedoch sehe ich keinen CPU_OPT Anschluss.
Soll ich jetzt die Lüfter an CPU_FAN1 und die Pumpe an PUMP_FAN1 anschließen?
Und kann man einen 3pin Pumpenstecker an 4Pin ohne Probleme anstecken oder gibts da Probleme? Der 4te Pol ist ja nur für die PWM Steuerung oder? Rennt die Pumpe dann immer auf voll?
Oder muss man etwas im BIOS umstellen?
Danke! :)
Die Lüfter der AIO an CPU_FAN und die Pumpe an PUMP_FAN1 sollte passen.
3-Pin Stecker kannst du auch an den 4-Pin Header stecken, ja. Theoretisch sollte die Pumpe dann auf Full Speed laufen, das ist bei vielen AIOs so der Fall. Ich würde aber, sofern sie laut Handbuch wirklich bei 100% laufen soll, im Bios auf Voltage Control und Full Speed stellen.
Ich hatte das bei mir schon, dass die Pumpe gar nicht lief, wenn ich die Einstellungen auf Auto gelassen habe, sondern erst nachdem ich das manuell umgestellt hatte.
Alles klar danke! 👍
