Pc-Konfiguration
SorPlex
53
16
33
Hey,
Ich habe mir Pc Komponenten zusammengestellt und möchte nun wissen, ob diese zusammen passen. Vorallem ob das Mainboard gut / passend ist und ob das Netzteil reicht.
Dies sind meine Komponenten: https://www.mindfactory.de/shopping...22136289469a309c28caa6067dec549ca20677c35ff85
+ diese Wasserkühlung: https://www.amazon.de/Antec-Liquid-Cooling-System-Flüssigkühlung/dp/B079BK9RB4/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=antec+k240&qid=1580418352&s=computers&sr=1-1
Sind 16Gb Arbeitsspeicher ausreichend oder sollte ich direkt 32 nehmen?
Danke im Vorraus für Rückmeldungen :D
Hey,
Was ist denn dein Max Budget?
Was möchtest du mit dem System machen?
Welche Auflösung möchtest du haben FHD/WQHD/4K?
Welche Spiele spielst du?
Welche Framerate möchtest du erreichen?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du geeignete Peripherie und Eingabegeräte (Monitor, Maus, Tastatur) ?
Bitte mal all diese fragen beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen 😉
Reactions: BosskingSvB10
Mein max budget liegt bei etwa 2000€ für den pc (suche eventuell einen monitor, da bin ich aber eher offen, sollte aber nicht zu teuer werden)
Das system soll hauptsächlich für Gaming sein, aber auch fürs Programmieren (Uni) und zur videobearbeitung
Ich möchte mindestens WqHd spielen mit mindestens 144hz bzw. Fps. Bin über 4k am überlegen, glaube aber das lohnt sich fürs Gaming nicht, bzw. würde ein neuer Monitor zu teuer werden
Ich spiele Spiele wir Ark, Gta V, Pubg und weitere
Rbg wäre ganz gut, ist aber kein muss. Falls das Bugdet es zulässt hätte ich also nichts dagegen
Selbstbau ist möglich
Anderes Zubehör habe ich, eventuell will / brauche ich aber noch einen weiteren WqHd Monitor mit mind. 144hz
An sich (Cpu, Gpu) würde ich gerne bei den Teilen bleiben. Ich hätte auch gerne eine gute Nvme ssd (500gb) und eine sata ssd (1tb). ich fände auch eine Aio Wasserkühlung (für cpu) ganz gut. Der Rest kann eig so wie es am besten passt.
Es sollte natür auch alles gut gekühlt sein, um eventuell zu übertakten.
Außerdem wäre es gut, wenn der Pc möglichst leise ist, daher bin ich mir bei z.B. dem Gehäuse und so eher unsicher.
Das ganze System sollte auch Optisch ansprechend sein (->Glasfenster, und teilweise rgb, falls möglich. Das gehäuse oben, von Antec gefällt mir optisch ziemlich gut.
Ich hoffe ich habe alle Fragen beantwortet
Zum einen, würde ich dir dringend vom G.Skill Aegis abraten, da dieser der totale SparRAM ist welcher bei mir schon 2 Defekte Kits hatte.(2/2)
Zum anderen ist die Frage, brauchst du 12 Kerne?
ja, ich kenne mich mit der Unterschieden da nicht so gut aus, daher bin ich hier :) bin offen auch andere Arbeitsspeicher zu nehmen :)
Ich bezweifle das ich die 12 kerne zwingend brauche, aber ich habe mir gedacht, dass wenn ich jetzt mir einen pc kaufe bzw. Die einzelteile, sollen die wichtigsten bzw teuersten Teile sehr gut sein bzw für die Zukunft sehr gut geeignet sein, daher dachte ich mir, nehme ich direkt 12 kerne. Sind 12 Kerne denn so unnötig oder wieso?
Naja, 12 Kerne sind für Gaming totaler Overkill. Für professionellen Videoschnitt sind 8-12 Sinnvoll. Für hobbyvideoschnitt reichen 6-8 Kerne
Okay, Videoschnitt mache ich nicht professionel, was für eine cpu würdest du denn dann empfehlen? Ich hatte schon den i7 9700k im blick, habe gehört der soll vorallem fürs gaming gut sein!?
Also. Da der 9700k vom Ryzen 5 3600 geschlagen wird (zumindest in den meisten Aufgaben) lohnt sich der eher nicht. Ich würde wohl auf einen 3700x/3800x und eine 2080S/2080Ti setzen.
Okay, problem ist halt, die 2080ti ist fast 500€ teurer wie die 2080super... aber dann schätze ich nehme ich als cpu den ryzen 7 3800x
könntest du mir vielleicht mal was nettes zusammenstellen?
ich hätte gerne eine 500gb Nvme ssd (mit über 3000mb/s schreiben)
eine 1tb sata ssd
16gb arbeitsspeicher (sollte ja reichen oder sollte ich 32 nehmen?)
ausreichendes netzteil
passendes mainboard, am liebsten mit 4 ram slots für eventuelles nachrüsten (wlan und bluetooth ist nicht notwendig)
am liebsten eine Aio Wasserkühlung
ein optisch ansprechendes gehäuse (aio wakü sollte oben anschließbar sein) mit gutem airflow
generell sollte alles möglichst leise sein, rgb wäre ein nettes extra.
max budget: etwa 2000€; ziel wäre aber eher richtung 1500€
eine 1tb sata ssd
Die andere Option edite ich später!
Wie wäre die hier? Mehr Optik, dafür „schlechtere“ GPU
Der gefällt mir an sich schon besser, ich würde jedoch leichte Modifikationen machen :) diese schicke ich sofort
So, das wären meine Änderungen:https://geizhals.eu/?cat=WL1
Die schreibgeschwindigkeit deiner nvme war mir zu langsam und ich hätte als zweite festplatte gerne eine 1tb ssd anstatt der hdd
Den prozessor habe ich vom 3700 auf den 3800 gewechselt. Als gpu habe ich die gaming x trio variante genommen, das problem was mir auffällt ist jedoch das die zulang ist für das gehäuse oder? Und deine hatte 300mm und das gehäuse auch, wäre das nicht auch zu eng?
Und wofür ist / war der usb hub? :)
Die Änderungen sind nicht einsehbar. Du musst die Liste erst veröffentlichen
Tut mir Leid, wusste ich nicht :) musste erstmal einen Account erstellen, jetzt sollte das klappen:https://geizhals.eu/?cat=WL-1455229
Und wie ist das mit der grafikkarte? Weil meine wäre ja zu groß oder nicht, und deine passt auf den mm genau, ist das nicht zu eng?
wie sieht es eigentlich mit der generellen lautstärke des pcs aus? Ist der schön leise? :D
Als
also. Zum einen Solltest du die MSI eher nicht nehmen, da MSI es nicht gebacken kriegt die Karte zu steuern ohne ein MSI Mainboard. Die ASUS Strix Karten sind die mit besten auf dem Markt. Der USB-HUB wird zwingend benötigt. Wir könnten auch ein anderes Case nehmen.
Als
okay. An sich gefällt mir das case ganz gut, aber ich weiß ja nicht ob der platz reicht wenn die gpu 300mm ist und das Gehäuse maximal 300mm zulässt oder ob das zu eng wird...
wofür wird der usb hub denn benötigt?
Und wie sieht es mit der Lautstärke des pcs aus? Bzw lässt das Gehäuse viel Lautstärke durch?
1.
Lautstärke kann ich nicht wissen, da ich das case nicht habe. Der Hub wird für die RGBSteuerung benötigt, da Corsair auf USB 2.0 setzt und das Board nur 2 hat, du aber 3 brauchst. Ich würde eher ein anderes Case wählen, die Konfiguration war ursprünglic für jemand anderen hier im Forum, ich habe halt die Konfiguration etwas verändert.
Okay, ja ein anderes case wäre dann nicht schlecht, aber dann würde ich bei meinen Änderungen bleiben bzw. Die gpu von asus nehmen.
vielleicht kennst / findest du ja ein case was ganz gut ist in sachen lautstärke (die Lüfter vom Gehäuse machen da ja eig schon viel aus) und was gut für Wasserkühlung undso ist :)
Um den Hub wirst du wohl trotzdem nicht drumrumkommen. Ich gucke gleich mal.
