RX 580 + schlechteste CPU der Welt! FPS Dropps des TODES
_John_
103
9
48
Hey habe ne frage habe bei r6 auf Höchsten einstellungen gestellt und habe den Benchmark mal laufen lassen und habe immer über 100 Fps + aber sobald ich meine Maus bewege dropen meine fps auf 50 Fps oder weniger und das ist nicht nur beim Benchmark sondern auch im Match, immer wenn ich stehen bleibe habe ich richtig viel FPS (100+) und wenn ich meine Maus bewege dropen die immer auf 40-50. Kann das dein das meine CPU einfach VIELLLLLLL zu schlecht für meine Grafikkarte ist?
CPU: Amd FX Quad Core -4300
Grafikkarte: Amd Radeon RX 580 8gb Dual
Ja, die alten AMD FX Prozessoren haben eine recht dürftige Singlecoreleistung. Ich glaube auf Youtube gibt es ein Video wo ein FX-8..... mit einer RTX Grafikkarte gepaart wurde. Der wurde mit BF 1 getestet. Genau das gleiche Problem.
Jaja ich glaub da hilft nur n neue CPU. Hole mir die AMD Ryzen 5 2600. Anders kann man das problem denke ich nicht lösen:(
Muss ich beim Kauf einer neuen CPU irgendwas beachten, also ob der Lüfter auf mein Mainboard passt etc.?
Da es keinen Ryzen mt AM3(+) Sockel und umgekehrt keinen FX mit AM4 Sockel gibt ist klar, dass ein neues Mainboard und sogar neuer RAM Fällig wird.
Denn DDR3 und DDR4 sind ebenfalls nicht kompatibel.
Wieso ein neues Mainboard was hat das mit der Leistung zutun?
Also,
du brauchst ein neues Mainboard, da der Sockel nicht kompatibel ist, Wie andere bereits sagen.
genauso ist es mit dem RAM. Sind verschiedene Bauarten und deshalb Brauchst du für ein DDR4 Mainboard DDR4 RAM.
ich würde dir (je nach Budget) folgendes empfehlen.
Ryzen 5 2600(oder bei wenig Budget den Ryzen 5 1600 (AF/12nm))
B450 Mainboard(z.B. MSI B450M Pro-VDH Max, MSI B450 Tomahawk MAX, MSI B450 Pro Carbon AC) oder X470 Board(z.B. Prime X470 Pro, bei hohem Budget)
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 3000/3200mhz oder Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200mhz
Reactions: DieRowern
Also,
Oki alles klar... Was wäre die beste CPU was es für mein Mainboard gibt? Oder würdest du mir empfehlen ein komplettes neues Mainboard zu kaufen?
Kommt auf dein Mainboard an.
Wenn du ein Highest End Board hast, FX 9590 oder 9370 die mit 4,7 Ghz bzw. 4,4 aber die haben eine Wahnwitzige TDP von 220 Watt.
Etwas darunter aber vernünftiger sind der FX 8370 und 8350 die beide auf 4,0 Ghz takten und "nur" eine TDP von 125 Watt haben.
Allerdings würde ich dir schon raten einen Ryzen 5 1600 (AF) zu nehmen. Der leistet mehr und hat nur 65 Watt TDP.
Aber es wären FX 8350 / 8370. Beides 8 Threads @ 4,0Ghz Taktend.
Allerdings sehen diese gegen einen Ryzen 5 1600 oder gar Ryzen 3 1200 kaum Land.
Aber ich glaube mit ner FX 8350 würde ich auch nicht die komplette leistung von meiner Grafikkarte bekommen:unsure:
Kommt auf dein Budget an. Die RX 580 ist ja für Full HD durchaus noch tauglich.
Würde versuchen günstig ein gebrauchtes Ryzen Bundle zu bekommen:
Ryzen 3 1200 - 30 - 40€ ; ~50€ neu
Alternativ: Ryzen 5 1600, 60€ gebraucht oder das 12nm Refresh (Ryzen 5 1600 AF) 95€ neu
Ram, 16 GB DDR4-3000, 35 - 45€ gebraucht, ca. 60€ neu
Mainboard: B350 / B450 40€ gebraucht, ab 60 - 70€ neue Boards.
Reactions: BosskingSvB10
Ok danke. Könnte ich auch mein alten DDR$ Ram auch aufs neue Mainboard machen?
