Hilfe bei erster PC-Confi
Shikei
Hi Leute,
dies ist mein erster zusammenbau und möchte daher sicher gehen, dass diese confi in Ordnung geht. Wäre nett, falls Verbesserungsvorschläge gemacht werden können.
Vielen Dank im Voraus
Löffel149
173
25
Hi Leute,
Du könntest vielleicht ein bisschen mehr ssd Speicher nehmen, weil falls du mit diesem PC zocken willst könnten 240gb schnell voll werden. Ich habe bei meinem eigenen PC den ich mir vor kurzer Zeit gebaut habe auch schon 380gb verwendet, obwohl ich gar nicht so viele Spiele installiert habe.
Reactions: BaertigerBaer123
Shikei
Zocken liegt im Hauptfokus bei dem build, ne Überlegung ist es Wert. Jedoch denke ich, dass mir die 240gb fürs erste reichen sollten, ich hab ja noch die 1tb hdd und aufrüsten ist ja noch immer möglich. Scheint der rest soweit in Ordnung?
Löffel149
173
25
Ich würde beim Netzteil vielleicht lieber ein modulares nehmen weil bei dem non modularen Netzteil was du jetzt hast, ist es nicht einfach ein gutes Kabelmanagement hinzukriegen. Ich kann dir zum Beispiel das hierhttps://www.mindfactory.de/product_...raight-Power-11-Modular-80--Gold_1223019.html empfehlen.
Shikei
Louay
431
254
Das Straight Power ist overpowered in dem Budget.
Alternative: System Power 9 500W CM/ Pure Power 11 500W CM.
400w reichen easy, 500W ist aber deutlich besser für die Zukunft. Das SP9 CM ist teilmodular und hat eine 80+ Bronze Zertifizierung. Das PP11 Cm ist auch teilmodular und hat 80+ Gold. Wenn du das Geld hast, dann lieber das P11 500W CM.
Shikei
Dieses Netzteil würd ich dann eher nehmen. (System Power 9 500W CM)
Sonst noch Verbesserungsvorschläge?
Louay
431
254
Ja, du könntest den Ryzem 5 160012nm nehmen. Es ist ein runtergetakter 2600 und du hast mit den vielleicht 3 FPS weniger. So kannst du dir auch das PP 11 500W CM leisten. Für circa 6€ mehr kann man den Ripjaws 5 mit 3200Mhz Cl 16 nehmen.
Shikei
Aber ist der Ryzen 7 2700x nicht im Gesamten besser? Ich kenn mich jetzt nicht allzu gut aus mit den dem optimalem Build oder ähnlichem, aber der Ryzen 7 überbietet den ryzen 5 doch in allen Punkten oder nicht?
Also das habe ich aus den Quellen hier so entnommen: _ https://www.notebookcheck.net/1600-vs-2700X-vs-2700_9132_9978_10030.247596.0.html
_ https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-2700X-vs-AMD-Ryzen-5-1600/3958vs3919
Falls ich falsch liege dann kläre mich bitte auf :)
BaertigerBaer123
928
352
Mit dem kann man auch zocken aber der ist eher so für Videoschnitt, das Gehäuse ist schön aber die Lüfter laufen auf 100%, wie teuer darf das Gehäuse sein?
Hier für 60€
Seit wann ist der neue 5 1600 so teuer?
Reactions: Louay
Shikei
Hier für 60€
Hm, ok das mit dem Prozessor wusste ich nicht, aber gut zu wissen.
Ist es bei dem Gehäuse nicht möglich die Lüfter zu regeln? Wenn dem so ist, dann sollte das Gehäuse maximal um die 45€ kosten.
Louay
431
254
Da liegst du leider bisschen falsch. Beim Benchmark musst du halt auf jeden Fall den Ryzen 5 2600 nehmen, da der Ryzen 1600 AF, die Architektur der 2. Gen hat(Zen+). Der 1600 in dem Benchmark ist der Ältere mit Zen architektur. Kein Game nutzt 8 Kerne daher sind sie bei Gaming gleich stark. Bei Videoschnitt ist der Ryzen 7 stärker.
Shikei
Wobei liegt dann der unterschied zw dem ryzen 1600 und dem 2600 bzw 2600x? Welcher von denen wäre besser für mein Setup?
Brauch das Gehäuse RGB?
Ich würde eventuell als Mainboard das Pro4(m) nehmen
RGB ist für mich eher zweitrangig
BaertigerBaer123
928
352
Der 2600 ist etwas besser und es ist die 2te Generation.
Gehäuse
Reactions: Louay
Louay
431
254
Also der ältere ryzem 5 1600 hat halt Zen und 14nm.
Der neue 1600, 2600(x) unterscheiden sich im Prinzip nur im Takt.
Der 2600x ist ein hochgetakter 2600. Der Aufpreis ist ihn nicht wert.
Der 1600 AF(12nm) ist ein um 0,2/3 ghz runtergetakteter 2600. Alle 3 haben Zen+ Architektur und Zen+. Würde den 1600AF 12nm nehmen, da er die beste P/L hat und man hat mit ihn 5FPS weniger als mit dem 2600 für 22€ weniger.
BosskingSvB10
10.739
5.054
Der Ryzen 5 2600x ist die übertaktet Version vom 2600, der 1600(AF bzw. 12nm) hat einen etwas niedrigeren Takt, ansonsten baugleich zum 2600.
Der 1600(AF) ist auch 2.
Weniger als 2FPS weniger;)
1-2
BaertigerBaer123
928
352
Das Geld kannst du wiederum in was anderes investieren wie in den RAM den @BosskingSvB10 empfiehlt.
