Pc sendet nach Kühler Wechsel kein signal
MaxW02
112
10
Ja, hab ich mir schon gedacht, meint ihr ich soll nochmal den Kühler wechseln bzw nach der cpu gucken?
6.859
6.630
Schaden wird es nicht, soweit ich weiß ist das ganze auch bei der WaKü schnell entfernt.
Dann hol die CPU vlt. einmal raus und schau nach den PINS. Ich gehe aber davon aus das nicht das sein wird...
BalmungD
7.581
6.168
Versuch mal minimal Bestückung der RAM. Sprich alle Module bis auf einen raus.
Bei deinem Board muss der eine RAM Riegel also in DIMA2 rein.
Reactions: CalvinLuca
MaxW02
112
10
Aber woran kann es denn sonst liegen? Vlt ist die Wasserkühlung defekt und die CPU startet aus Sicherheitsgründen nicht?
MaxW02
112
10
Hat auch nichts gebracht, ich Bau einfach mal die CPU aus und schicke ein Bild von den pins
6.859
6.630
Versuche mal minimal Bestückung dann HDMI Kabel an die Grafikkarte und schauen ob du ins BIOS kommst. Von meinem MSI X570 Board kenne ich es sogar so das wenn überhaupt keine oder Fehlerhafte RAM Bestückung vorliegt dies über ein Bild angezeigt wird.
Hier mal für Leute die mit helfen wollen die Bedienungsanleitung:
Bei mir funktioniert der Link nicht.
Kann der Fehler evtl nicht auch bei der GPU liegen ?
EDIT: Nvm jetzt lädt es runter ^^ Hat nur sehr lange gedauert..
MaxW02
112
10
Das kann theoretisch sogar sein, ich habe eine Palit 1050 die ich bald mal wechseln wollte und am pcie slot leuchtet so ein kleines weißes Lämpchen was mir zumindest bisher nie aufgefallen ist, ich suche gleich mal im Handbuch. Die pins sehen zumindest in meinen ungeschulten Augen alle gut aus
6.859
6.630
Du hast nicht zufällig irgendeine alte GPU Zuhause liegen, zum testen.
Habe jetzt zu dem weißen LED lämpchen nichts gefunden, aber weiß bedeutet meistens nichts schlimmes.
MaxW02
112
10
Ich finde auch nichts dazu, eine ältere Grafikkarte hab ich leider nicht, die 1050 war die aus meinem alten PC die ich noch als überbrückung drinnen habe
Soll ich dann einfach nochmal den Stock cooler draufsetzen und testen?
Ich hab gerade diesen winzigen Fleck Wärmeleitpaste entdeckt der vermutlich beim Ausbau vom alten Kühler runtergetropft ist, kann das das Problem sein und falls ja wie bekomme ich den ab?
MaxW02
112
10
Jetzt auf einmal blinkt die gpu leuchte rot
Jetzt leuchtet sie durchgängig rot und das BIOS startet, habe noch einmal einen BIOS reset gemacht allerdings über die Batterie und nicht über den Mainboard Knopf
BalmungD
7.581
6.168
Die bekommst du mit Brennspiritus und einer abgenutzten Zahnbürste oder Wattestäbchen ab. Da die Wärmeleitpaste jedoch Elektrisch Leitend ist kann es sein das du durch einen kurzen verursacht hast. Auch wenn das unwahrscheinlich ist da die Leiterbahnen selten offen rum liegen sondern beschichtet sind. Sollte es jedoch wirklich zu einem kurzen gekommen sein kann es sein das du da durch das Mainboard beschädigt hast.
BalmungD
7.581
6.168
Normale Wärmeleitpaste leitet keinen Strom.
Ähh doch ^^ Alle klassischen Pasten leiten in der Regel Strom. Es gibt welche die leiten mal besser und schlechter Strom. Dennoch sind alle Wärmeleitpasten in der Regel mit metallischen oder anderen Elektrisch Leitenden Elementen versehen da diese in der Regel auch sehr gute Thermisch Leitende Eigenschaften aufweisen.
Dot-Rock
482
307
Nein, in der Regel ist nur
Wärmeleitpaste aus Flüssigmetall elektrisch leitend.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Nein das was balmungD sagt stimmt schon.. dabei ist ihr Wiederstand nur erheblich hoch das dabei weniger Gefahr von ausgeht...
Flüssigmetall hat zb einen sehr geringeren Wiederstand und daher ist sie dementsprechend auch leitfähiger.
ginopiazzolla
Hi gibt's hier was neues bzw. Eine Lösung ich habe das selbe Problem gerade ich habe eine NZXT kraken x63 eingebaut. Jetzt läuft alles super nur meine Maus Tastatur und Mauspad bleiben aus und mein Bildschirm bleibt auch schwarz. Ich bin echt ratlos.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Mach doch bitte einen eigenen thread.
Dieser hier ist schon relativ alt.
Mit einem neuen eigenen thread wird dir sicher schnell geholfen:)
