Problem mit PC
ititi06
61
Ich habe gerade mein pc fertig gebaut es fehlt nur noch die ssd ich habe alles an den strom angeschlossen aber es leuchtet nur die beleuchtung vom motherboard was soll ich tun? Habe angst das etwas kaputt ist...
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.044
1.666
was du tun sollst?
erst mal beschreiben was das für ein pc ist.
eventuell bilder von der verkabelung einstellen.
ititi06
61
Ich hab auch schon ein anderes 24 pin kabel ausprobiert
Die anderen bilder sind zu gross
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.044
1.666
was für ein board, was für eine cpu, welche ram usw.
manchmal finden cpu und board ohne biosupdate nicht zusammen.
mahchmal steckt der ram falsch.
es gibt ungezählte möglichkeiten, warum ein pc nichts macht, daher muss man schon genau wissen was drin steckt.
ititi06
61
Ich habe als Board ein asus rog x570 e gaming und als cpu einen 3700x.
Ram ist ein trident z amd edition
6.860
6.630
Du hast nur den Strom angeschlossen? Aber den PC nicht gestartet ? Dann ist es normal das nichts leuchtet. Ich sehe du hast ein Strix karte, da müssten bei den Pins auch nun eine weiße LED leuchten richtig?
Ebenso musst du mit der Wraith prism leuchtet, diesen auch anschließen mit einem extra Kabel. Das lag auch dabei, wie das ganze funktioniert ist auch in der Anleitung beschrieben.
RAM, Grafikarte, Lüfter und Gehäuse etc Leuchten erst wenn du den PC gestartet hast, teilweise auch erst wenn Treiber Installiert sind.
ititi06
61
Ja bei der Strix leuchten weisse leds habe alles angeschlossen ausser ssd. Hab auch noch keinen monitor
6.860
6.630
Dann ist es normal das nichts leuchte, das heiß dein Mainboard bekommt Saft und deine Grafikkarte auch.
Aber mach den Strom erstmal ab bis du einen Monitor dran hast und den PC auch wirklich starten willst.
