Meinung zu meiner 1100 Euro Konfiguration
-Auf jeden Fall ein anderes Mainboard, da diese hier 1. nicht mit Prozessor kompatibel ist und 2. es der billigste Chipsatz ist.
Das MSI B450M Pro-VDH Max.
-Jetzt zur GPU. Eine 2060 gibts schon ab 300€ und meiner Meinung nach ist 365€ schon sehr viel für eine 2060.
Da gibts schon fast eine 2060 super.
Gute Alternativen wären Gigabyte RTX 2060 SUPER , KFA2 RTX 2060 oder auch XFX RX 5700
-Der Ram ist mit 131€ sehr teuer und hat außerdem nur 2666 Mhz.
Der G.Skill Aegis mit 2x 8Gb und 3200 Mhz wäre eine wesentlich bessere Wahl
Sonst alles in Ordnung.
LG Miggi
LG Miggi
Vielen dank für deine schnelle Antwort. Danke für den Tipp mit dem Mainboard und der GPU. Ich wohne in der Schweiz, deshalb habe ich kein Ram gefunden. Könntest du mir bitte sagen was eine gute Zahl von Mhz ist?
Beim Fam gehe nicht unter 3000 Mhz und mehr als 3600 Mhz lohnt sich bei Ryzen nicht. Achte aber darauf dass du CL 16 und nicht CL 18 oderhöher kaufst.
Den perfekten Takt (also Mhz) kenne ich jetzt leider nicht.
Leider kann man nicht einfach immer mehr nehmen ab, einer gewissen Grenze wird die Leistung schlechter.
Glaube Maci hat da schon Recht.
Ich würde 3200 empfehlen.
vielen Dank für die Antwort!
Dir auch
LG Miggi
Hallo
Ich habe die einkaufsliste aktualisiert: https://www.digitec.ch/de/ShopList/Show?shopListId=68441704D9ED73A4E773BE15C0DD5524
Was für ein Netzteil soll ich nehmen?
Du solltest auf jeden Fall keinen 2400 MHz RAM nehmen außer du willst dadrauf nur Minecraft spielen!!😂
Auch nur bei Minecraft loh t sich 2400mhz nicht!
Dir auch
Hallo
Guck mal nach 16gb RAM mit 2 Modulen, gibt deutlich mehr Performance
Guten Abend
Darf ich dir folgende Fragen stellen
Welche Auflösung FHD / WQHD?
Welche Framerate möchtest du erreichen?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräte (Monitor, Maus, Tastatur)?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Was möchtest du mit dem System machen Gaming, Streamen, Video und Bildbearbeitung?
Bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Für mich genügt FHD+ aber ich mochte Ray tracing haben. Ja, ich habe Peripheries. Ich hatte sehr gerne einstellbares RGB, sonst nehme ich ein Case ohne Sichtfenster. Ich würde Animieren und Zocken: Minecraft, Metro Exodus, Watch dogs 2 etc.
Reactions: BaertigerBaer123
LG Miggi
Das Mainboard ist Ryzen 3000 Kompatibel, aber egal :) Informieren ist alles.
Bei dem Rest stimme ich dir zu^^
@Nishi_Maru was genau meinst du mit Animieren ? Kann mir da gerade nichts drunter Vorstellen. Brauchst du dabei einen 8-Kerner ? Für's Gaming reicht ja ein 3600 komplett aus, auch noch wenn es ab und zu Cutting etc sein soll.
Reactions: Miggi
Hier mal mein Vorschlag für dich für 1275 CHF
mit RGB dem besten b450 Board den besten Kühler für diese Preisklasse RGB Ram 3200 MHz bei einem Gaming Rechner sind Minimum 3000 MHz Pflicht alles was darunter ist lohnt sich nicht und 2400 MHz sind nur für Office Rechner zu empfehlen.
Zum Animieren hätte ich noch eine Frage was genau animierst du denn ?
Ein 3700x ist für deine Anwendungs Bereiche nicht nötig da reicht ein 3600 vollkommen.
Besitzt du denn einen 144 Hz FHD Monitor denn nur der würde sich lohnen für diese Grafikkarte.
Zum Festplattenspeicher habe ich dir eine 512 GB große NVMe hinzugefügt die vergleichbar mit der Leistung einer 970 evo ist nur deutlich günstiger und eine 1 TB HDD das Case ist ein gutes RGB Gehäuse mit 4 Lüftern die Adressierbar sind .
Diese Konfi ist deutlich besser als deine hier gepostete.
Dennoch ist mir nicht ganz klar wofür du Ray tracing benötigst denn es gibt günstigere Lösungen mit der Grafikkarte für fast genau die selbe Leistung und für FHD ist sie eh zu leistungsstark.
Dennoch ist mir nicht ganz klar wofür du brauchst Ray tracing benötigst denn es gibt günstigere Lösungen mit der Grafikkarte für fast genau die selbe Leistung und für FHD ist sie eh zu leistungsstark.
Und wo ist dein Vorschlag? Du vergisst öfter mal ein Link kann des sein :ROFLMAO:
Ich meine mit Animieren Krita, aber es sollte eigentlich ein GamingPc sein. Genügen 16gb Ram?
