PC - Konfiguration 2. Meinung
Welchen PC würdet ihr euch kaufen?
  • 1. Konfiguration (mit RGB)
    Abstimmungen: 1 10,0%
  • 2. Konfiguration (eher Preis-Leistungs orientiert)
    Abstimmungen: 9 90,0%
    10
RGB_Skiller007
ich bin neu hier und gerade dabei, mir einen PC zu konfigurieren. Ich stehe gerade zwischen der Entscheidung zwischen 2 Konfigurationen und wollte mir Mal eine 2. Meinung zu den beiden einholen.
Was ich damit machen will:
- hauptsächlich Gaming (FHD, Höhe settings)
- etwas Videoschnitt (mit FHD oder QHD)
Meine Ansprüche:
- Gaming: E-Sports Titel (Fortnite, CS:GO, etc.) mit ca. 140 FPS, ich habe einen 144Hz Monitor
- Videoschnitt: Laienhaft (nur Mal ab und zu...)
Meine 1. Konfiguration:
https://geizhals.de/?cat=WL-1437931
Meine 2. Konfiguration:
Außerdem: Lohnen sich die paar Euro für den Ryzen 5 3600X anstatt eines Ryzen 5 3600?
Für Verbesserungen und co. bin ich immer offen (ist der erste PC, den ich konfiguriert habe und zusammenbauen werde...)
Danke ;-)
P.S.: Lohnt sich eine AiO für den Ryzen mit ordentlicher Übertaktung oder könnt ihr mir eine günstige Alternative empfehlen?
Reactions: TheHomefront
Hi,
Du könntest an mehreren stellen sparen um eine bessere Grafikkarte ins Budget zu bekommen, was dir weniger bei CS aber mehr in Fortnite (wenn du nicht alles low spielst) hilft.
Je nach settings brauchst du auch keine 1000€ budget für esports titel (vor allem cs go).
Meine Vorschläge:
-SSD: https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-512gb-sp512gbp34a80m28-a2078644.html?hloc=at&hloc=de
Die ist genauso schnell und hat ebenfalls TLC NAND (vergleichbare Lebensdauer), aber günstiger
-Prozessor: 3600 passt, der Aufpreis für den 3600x lohnt nicht, denn den 3600 kannst du selber genauso hoch übertakten
CPU Kühler: brauchst du keine AIO, bei ryzen ist nicht viel Raum mit übertakten, ein günstiger Luftkühler tut es da auch, vor allem beim relativ sparsam laufenden 3600
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-weiss-acfre00057a-a1974340.html?hloc=at&hloc=de
-RAM: Der corsair 3600 cl18 ist nicht viel schneller als 3200 cl16 und die crucial ballistix, lassen sich auch gut übertakten (aber haben kein rgb)
https://geizhals.de/crucial-ballist...ls2k8g4d32aesbk-a1971755.html?hloc=at&hloc=de
-Netzteil passt
-Case: Finde ich mit 150€ ein bisschen zu teuer für dein Budget, da gibt es genug gute günstigere Alternativen
GPU: Für 1000€ im Budget ist Platz für eine 5700xt, Falls du trotzdem ein teures Gehäuse nutzen willst, alternativ eine 2070S (dann muss man aber nochmal an Ram sparen und den CPU Kühler weglassen).
Aber nochmal: Für Fortnite und CS allein brauchst du theoretisch nicht so ein teures System, da reicht das budget der 2en konfig dicke, denn mit einer 1660S kriegst du in beiden Spielen auf 1080p low irgendwo zwischen 250-350 fps
Bsp 800: https://geizhals.de/?cat=WL-1451362
Bsp 1000: https://geizhals.de/?cat=WL-1451361 (hier ist noch ein wenig Raum für zB rgb Lüfter oä.)
Hi,
Meine Vorschläge:
-Netzteil passt
Ich habe die Konfiguration jetzt etwas angepasst, was sagt ihr nun dazu:
Ich würde sogar eher mit einer 5700 xt gehen in dem Preisbereich
Naja, für mich wäre RTX schon ein großes Kaufargument...
Und ich weiß auch, dass die rx 5700 xt eig mehr Leistung hat, aber eben kein RTX!
Kennt jemand ein gutes und verhältnismäßiges leises custom design der rtx 2060 super?
Ich schwanke momentan zwischen der kfa2 rtx 2060S und der Gigabyte rtx 2060S (welche auch in der aktuellen konfi ist)
Vorweg sollte gesagt werden das RGB Beleuchtung als Luxus zu sehen ist und nicht in Kauf genommen werden sollte wen sich im Gegenzug bemerkbare Abstriche gemacht werden müssen. Daher lieber auf RGB verzischten und dafür ein GPU Upgrade lieber mit nehmen. Grade wenn die Entscheidung RX590 vs RX 5700XT im Raum steht.
Die RAM gibt es seit kurzen auch als RGB Version kostet dann aber 10-15€ pro Riegel mehr.
Zum Thema Ryzen 3600 der ist an sich wirklich Kühl, sogar im vergleich zu einem Ryzen 5 1600 und sollte mit den Mitgelieferten AMD Kühler keine Probleme machen. Wenn dieser einen dann doch zu laut ist reicht in der Regel auch ein Luftkühler aus dem 25-30€ Sortiment. Da brauch man außer aus Optischen Gründen keine AiO.
