Wo ist mein Bottleneck?
Squidoodle
384
116
73
Mein System:
Bei csgo ist folgendes: auf fullhd ist die gpu ca 40% ausgelastet, siehe foto. Bei wqhd ist sie ca 60-80 prozent ausgelastet. Die cpu aber ist auch nicht stark ausgelastet. Ram habe ich 2 mal 8gb ripjaws V. Also warum sind die Komponenten nur so wenig ausgelastet? Liegts am Ram?
Reactions: gutKnuut
Habe das selbe Problem mal gehabt, kann dir nicht sagen ob ich es immer noch habe aber bei mir war es ebenfalls nie über 50% ausgelastet
Kann dir aber sagen, dass CSGO allgemein eher Niedrige Auslastung hat ( Bei mir und bekannten zmnd. )^^
Bisher ist bei mir noch kein Shooter über die 80% gegangen, was mich aber auch irgendwie wundert^^
Eventuell mal alles auf die Maximalen Einstellungen setzen.
hab alles auf max und bin so beim 250 fps Bereich. Obwohl mein Pc ja eigentlich mehr schaffen sollte. Also nicht das es mich spezifisch bei diesem Spiel stört. Habe sowieso nur einen 165hz Monitor. Aber ich möchte das, sobald ich dann andere Spiele spiele, die aufwendiger sind, dass ich dann nicht einen Leistungsverlust habe obwohl mein Pc mehr könnte
Wenn du aufwendigere Spiele spielst, erhälst du auch keine Probleme da deine Komponenten auf Höchstleistung laufen, was du auch versuchen könntest im Energiespar Einstellungen auf Höchstleistung zu wechseln und bei Nvidia Systemsteuerung auf Maximale Leistung wechselst bei den 3D-Einstellungen.
Aber wie ich dir vorhin schrieb hatte ich das selbe Problem in CSGO ich weiß aber leider nicht wie man es dort lösen kann.
Kleines Beispiel; Habe in CSGO unter 50% Auslastung.
In R6 z.B habe ich auf den höchsten Einstellungen 80-90% Auslastung da dieses Spiel einfach mehr Leistung benötigt :)
Aha okay danke. Ich dachte wenn vielleicht in aufwendigeren Spielen ich trz nur eine Auslastung von unter 50% habe dann hätte ich ja 50% weniger Leistung. Aber demfall ist dem nicht so
Soweit ich weiss schon
Also es gab 2 profile. Hab einfach eines an gemacht
Bei CS:GO ist meist die CPU der “Bottleneck“, da die SCP meist nicht so gut ist.
Das liegt an CS:GO bzw der source engine. Die nutzt default nur 3 kerne /threads und kann moderne hardware nicht effizient nutzen.
260 fps sieht doch auch ok aus für dein setup.
Ansonsten hat bei mir vor allem das austellen von HT (bzw SMT bei amd) und das runterstellen der Kantenglättung die fps geboostet.
Ja, ich dachte vielleicht hätte ich was falsches eingestellt. Danke für eure Hilfe. Bei Fortnite habe ich es geschafft die Graka auf 96% Auslastung zu bringen, aber nur mit richtigen settings
