1080ti mit Ryzen 5 2600X
FredFox6
15
Hallo ich wollte Fragen ob ich eine 1080ti mit einem Ryzen 5 2600X Paaren kann und ob ich die 1080ti auf ein B450 Pro M2 V2 machen kann?
LG FredFox6 ich freue mich auf eure Antworten
Der 2600x wird die 1080Ti höchstens minimal bremsen. Und das auch nur in bestimmten Spielen.
Falls dein Budget etwa 200€ für eine CPU beträgt, rate ich dir zu einem R5 3600. Dieser Bremst meines wissens nicht einmal eine RTX 2080 TI aus.
Dazu ist es ein Deutlicher Leistungszuwachs vom 2600x zu dem 3600.
Wenn du AAA-Titel und ähnliches spielst passt das, selbst bei High-FPS reicht das aus. Absolut kein Problem.
Also @FredFox6 hast du bereits eine 1080Ti bei dir zuhause liegen? Oder bekommst du die zu einem guten Preis von einem Kollegen ?
Diese Karte wird nämlich meist zu total überteuerten Preisen gehandelt. Daher ist die 1080Ti eigentlich nicht zu empfehlen, da sie einfach höher gehandelt wird als eine 2070S z.B., die im mehr Leistung bringt.
Ich gehe stark davon aus, das du vor hast dein System aufzurüsten? Oder Stellst du dir etwas neues zusammen?
Das wäre mal eine Frage die du beantworteten müsstest.
Und wo es hingehen soll, Auflösung? Hz Rate? Welche Games werden gezockt?
Und natürlich dein Budget wäre schön zu wissen.
Für FHD 144Hz reicht dir eine 300€ Karte vollkommen aus.
@Willi2505 evtl. erstmal richtig informieren ;) Ist nicht Böse gemeint, aber immer sicher sein bevor du was nicht ganz richtiges schreibst.
@CalvinLuca Nein ich habe keine 1080Ti ich habe momentan einen Ryzen 5 2400G 😂 und den wollte ich jetzt aufrüsten ich kann soweit ich weiß kein R5 3600 benutzen das mein Mainboard das nicht unterstützt und deswegen wollte ich mir eine Ryzen 5 2600X kaufen und den mit einer 1080 Ti benutzen da die 1080 ti günstiger ist als ne gtx 2070 aber günstiger und ich brauche auch kein ra tracing (kp wie das geschrieben wird 😅) und ich habe einen 60Hz Monitor wo ich csgo, Rainbow Six Siege, Arma 3 und GTA V drauf spiele mein Budget wären so 400 € für die Graka bei der CPU muss ich dann dazu kucken
Jedes AM4 Board kann jeden AM4 Prozessor verwenden. du wirst ein BIOS Update machen müssen, das ist aber gar kein Problem. Wie bereits gesagt ist die 1080 TI nicht zu empfehlen
Reactions: CalvinLuca
Sorry aber wo ist die 1080Ti billiger? Du musst auch schon gebraucht mit Gebraucht vergleiche.
Soweit ich weiß wird die 1080Ti weit über 400€ Gehandelt. Da ist einfach kein P/L mehr, vorallm wenn man das Alter der Karte berücksichtigt.
Also da du wahrscheinlich FHD hast, dazu nur ein 60Hz Monitor. Reicht dir schon eine 1660 Super. Falls du mehr Power willst auch eine RX 5700 oder RTX 2060S. Die du sogar NEU bekommst, für den Preis kriegst du eine Gebraucht 1080Ti. Der evtl auch dann seine besten Tage mit Pech hinter sich hat.
Mit Gebrauchten Karten kann man halt mit Pech viel Ärger haben...
Die 1080Ti ist ehrlich unnötig :) Die wird die auch hier sicherlich keiner Empfehlen
Reactions: BosskingSvB10
