AiO H100i falsch eingebaut?
Fairyturtles
7.378
11.408
Ja in meinem Fall saugen die front lüfter rein und der hintere raus. Unten habe ich keinen lüfter. ( bis jetzt noch nicht..)
So haben viele das vorne Intake hinten etwas raus und den Radiator im Deckel mit Ebenfalls Luft die Rausgeht.
Nicht das optzimalste für die CPU aber besser minimal für die GraKa soweit ich weiß
Fairyturtles
7.378
11.408
Weil noch mehr frischluft rein kommt? Aber dann bräuchte ich doch definitiv noch mehr lüfter von unten oder?
Geht so hängt halt vom ganzen Setup ab,
ich würde die AIO in den Deckel packen wenn Gaming das Hauptziel ist,
schafft deine AIO nicht es den 9900k kühl zu halten liegen noch andere Probleme vor oder die AIO reicht nit.
BosskingSvB10
10.739
5.053
So meinte ich es. Oben im Deckel der Radiator, und der Lüfter welcher Kühler Luft von außen nach innen bläst
Fairyturtles
7.378
11.408
Eigentlich sollte die h100 von Corsair reichen,
auf was für temps willste denn kommen? der 9900k wird sehr oft sehr warm.
edit: Was oftmals aber im normalbereich für die CPU liegt.
Reactions: BosskingSvB10
Fairyturtles
7.378
11.408
Hm unter vollast würde ich gerne unter 90grad bleiben...
Was ist für dich Volllast?
Edit
Als Beispiel: eine h115i kühlt den 9900k nach etwas Benchmarken auf etwa 89/90°C das is aber ne 280er AIO,
wenn du jetzt den 9900k auf 5ghz overclocken willst und über ne Stunde Volllast draufpackst, dann wäre die h100 viel zu wenig.
Godbrain
31
Edit
Ne OC auf 5 ghz ist für mich kein Thema. Vielleicht in Zukunft irgendwann wenn die Leistung mal nicht mehr ausreicht.
hmm die h100i hat doch auch 280. zumindest der Radiator ist so lang. Ich glaube aber auch beim reinen gaming kommt man kaum auf volllast oder?
Fairyturtles
7.378
11.408
Nein gaming ist nicht volllast, die h100 nutzt meines wissens 2x 120mm Lüfter die h115 2x 140mm Lüfter
Aber 90°C wirkt auf mich nach ner Weile Benchmarken nicht so katastrophal.
Godbrain
31
Ach okay, danach wird gemessen. Ich meine die reine Länge des Radiator ist aber 280mm.
ja vielleicht würde auch erstmal der h115 reichen.
ich teste erstmal die Temperaturen nach dem Umbau
Fairyturtles
7.378
11.408
Vom Ding her sollte die h100 auch reichen, würde da erstmal nix neues kaufen,
sondern gucken ob dir die Temps Probleme machen. (Zumal wir deine Temps nichtmal wissen^^)
