Hi einmal die Frage
Tais
11
Prozessor AMD Ryzen 3 2200G
Mainboard Gigabyte AX370-DS3H
Grafikkarte AMD Radeon RX 570 (4GB)
RAM 8GB G.Skill Aegis 2400Mhz
Festplatte 1000GB Toshiba
Netzteil 400W Bequiet System Power 9
Gehäuse Sharkoon VS4-V
Einmal die Hardwear frage , ob dieses Setup so in Ordung geht oder ob ich lieber was verändern sollte.
Und desweiteren habe ich eine Software frage ich möchte das neuste Update von der GPU runterladen aber dort steht immer Fehler 1603 ich habe schon alles versucht um dieses Problem zu beheben die Quellen waren AMD-Startseite und YouTube . DANKE FÜR DIE ANTWORTEN
relevanz
2.490
958
Du brauchst keine Ryzen APU, wenn eine Grafikkarte verbaut ist, daher nimm einen 1200.
Des Weiteren nimm beim Ram die 3000 MHz Variante, welche 2€ mehr kostet. Ansonsten gute Konfiguration, wobei ich noch eine kleine SSD für das OS einbauen würde.
Tais
11
Dass Problem ist die Sachen sind verbaut :D und die SSD hab ich vergessen dazu zu schreiben aber wie sieht es aus mit dem Software Problem
Kidoo
5.245
6.629
Setup geht auf jeden Fall so klar. Den Prozessor solltest du vielleicht irgendwann mal in Zukunft aufrüsten, da 4 Kerne und 4 Threads teilweise problematisch in einigen Spielen sind. Aber solange es für dich reicht, brauchste ja auch nichts ändern ;)
Hast du mal versucht die neuesten Treiber manuell runterzuladen und zu installieren?
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Ja den Prozessor kannst mal aufrüsten mit nem Ryzen 1400/1600; 2600 oder wenn du streamst auch ein Ryzen 7 wobei der Ryzen 5 fast besser in Gaming ist
