i7 9700KF zu heiß mit Scythe Mugen 5 PCGH
Pyromatic
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen :D
Habe meinen PC selber vor einer Woche zusammengebaut, auf meinem i7 9700KF werkelt ein Scythe Mugen 5 in der PCGH Edition.
Die Lüfter sind richtig in Push & Pull Kombination angebracht und laufen auf 300-800 U/min. Die Wärmeleitpaste (die beim Kühler dabei war) habe ich so verstrichen, dass man fast die Schrift auf der CPU sieht.
Im Gehäuse sind vorne 1x 120mm und 1x 140mm Lüfter angebracht, die konstant mit 900 U/min laufen. Im Heck direkt hinter dem CPU Kühler läuft ebenfalls ein 120mm Lüfter mit 900 U/min.
In Battlefield 1 komme ich auf 75-80°C nach 15-20 min Spielzeit. In GTA V sind es 70-75°C. Die Grafikkarte wird max. 70°C warm.
Ausgelesen wird mit CoreTemp, im OSD von MSI Afterburner bekomme ich irgendwie andere (niedrigere) Werte, das gleiche gilt bei Speedfan.
Bei Prime95 habe ich nach 3-4 min abgebrochen, nachdem knapp 90°C erreicht wurden. (Siehe Foto)
Ich bin leider absolut ratlos woran es liegen könnte.:(
Mein Setup:
Intel i7 9700KF
KFA2 RTX 2080 Super
16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200
MSI Z390-A Pro
Azza Onyx 260
Ich hoffe es lässt sich eine Lösung finden.
Gruß, Hannes:giggle:
Da hilft nur im bios die Drehzahl zu erhöhen dann hast du eine bessere kühlleistung
Evtl ist die Wärmeleitpaste zu dünn aufgetragen? Da bilden sich gerne mal Hitzenester.
Ich kühle meinen mit 600 - 900 RPM (1x 120mm + 1x 135mm) ist jetzt auch ein anderer Lüfter, erreiche aber sehr selten die 60°C.
Reactions: elix1324
Hast du nirgends eine Kurve drin ?
Danke für die Antwort :)
Der Push Lüfter läuft mit Kurve, ab ca. 60°C mit 100%
Der CPU Lüfter lässt sich bei mir leider nur mit einer Kurve im Bios steuern:( Selbst wenn ich bei 20°C auf 100% einstelle wird er so warm.
Danke für die Antwort :D
Habe eine Erbsengroße Portion drauf gemacht, aber vielleicht wirds ja mit einem neuen Versuch besser.
Habe fast das gleiche System und kann ggf einen be quiet dark Rock pro 4 empfehlen. Allerdings nur wenn die wakü hier der Grund ist und sich nichts anders lösen lässt. Prüf airflow im Gehäuse, Anschluss der wakü, Wärmeleitpaste, Lüftergeschwindigkeit, Netzteil.
