Neu zusammengebauter pc startet nicht.
matze.cbr
14
Hallo Leute
Hab mir letzte Woche die Komponenten für einen gaming pc bestellt.
Amd ryzen 5 2600x
Ssd 240gb
Hdd 1 rb
Asrock b450m pro4
Thermaltake netzteil 700w
Sharkoon gehäuse
Und asus Laufwerk
So alles zusammengebaut wollte er da schon nicht anspringen nur wenn ich den atx Stecker vom Netzteil leicht reinsteckte liefen alle Lüfter aber unrund und die RGBs flatterten von den Lüfter genauso wie der CPU Lüfter er lief unrund.
Also dachte das liegt am mainboard ...
Heute id dass neue mainboard gekommen asrock b450 pro 4 ( also ohne dass "m")
Gleiche wieder 🙄...
Bitte helft mir ich bin am verzweifeln
Fairyturtles
7.378
11.409
Und du hast alle stecker in der zwischenzeit überprüft?
Was genau meinst du mit ATX Stecker leicht reindrücken?
matze.cbr
14
Hab alles 5x überprüft.
Die hauptstromversogung vom mainboard der 24 poliger atx stecker.
Wenn ich ihn leicht reindrücke tut sich etwas aber läuft alles unrund.
Dachte erst dass es am netzteil liegt dass tut es auch nicht weil an meinen alten PC ist es auch wunderbar gelaufen.
Fairyturtles
7.378
11.409
Wenn für dich ok, würdest du Bilder machen wie alles verkabelt ist?
Ich kann mir kaum Vorstellen, dass dein Mainboard das Problem ist wenns schon das zweite ist
läuft dein alter Pc denn jetzt mit dem Netzteil?
Denn wenn der ATX Stecker fest drin steckt und alles richtig verkabelt ist,
gibt es im grunde noch die Chance das da irgendwas den kreislauf stört
oder das dein netzteil beschädigt ist, zumindest so aus meiner Sicht.
Aus welchem jahr ist das Netzteil und welches Model genau?
matze.cbr
14
Der thermaltake rgb 700w
matze.cbr
14
Also hab die gpu jetzt eingebaut und angeschlossen jetzt rührt sich der PC gar nicht mehr nur die led von der Grafikkarte.
Fairyturtles
7.378
11.409
Magst du mir vom CPU Stromanschluss und Grafikkarte auch ein Bild machen?
Im übrigen sehe ich keine SSD oder HDD angeschlossen,
sofern da kein Speichermdium ist wird er nicht starten.
matze.cbr
14
Ssd festplatte hängt dran.
Danke schonmal für ihre Hilfe.
Fairyturtles
7.378
11.409
Ok also cpu is angeschlossen SSD ist angeschlossen grafikkarte Mainboard stecker is auf "an" gestellt und das Kabel fürs Bild ist an der Grafikkarte dran zum Monitor?
Ansonsten für die Hilfe existiert ja das Forum :)
Fairyturtles
7.378
11.409
Du ist übrigens auch voll in Ordnung.
Wie läuft es jetzt beim starten?
Edit die SSD muss übrigens ans Netzteil und Mainboard wirkt auf dem Bild nicht am Sata Kabel angeschlossen (sofern ne Sata ssd)
matze.cbr
14
Läuft noch garnix.
Nur wenn ich den 24 poligen atx Stecker leicht reinstecken ins Mainboard und einwenig rumwackel. Dann laufen Lüfter aber ruckelt halt
matze.cbr
14
Auch alles in Ordnung:/
Fairyturtles
7.378
11.409
hmm der sieht soweit okay aus, danke dir.
Und er rührt sich einfach gar nicht?
Eine Idee hab ich noch,
guck mal bitte in die Mainboard Anleitung wie die Start Pins des Gehäuses angebracht werden,
ganz unten rechts vom Mainboard Panel One, nach Anleitung wirkt es so als müsse der obere zwei pins weiter rechts sein.
