i5-9600k über 80 Grad ohne Übertaktung
TheJoker
127
25
53
ich habe mir letztens einen i5-9600k zugelegt. Laufen tut er ziemlich gut, mir ist nur leider letztens aufgefallen, dass die Temperaturen ungewöhnlich hoch sind. Der i5 erreicht beim Gaming bis zu 83°C. Habe heute nochmal die Wärmeleitpaste erneuert um sicher zu sein, dass es nicht daran liegt. Nachdem ich dann Rainbow Six Siege gestartet habe, ist die CPU binnen weniger Minuten direkt auf über 70°C geschossen und wär vermutlich noch auf die 80 gekommen, hätt ich nicht das Spiel dann nicht geschlossen.
Weiß einer von euch vielleicht woran das liegen könnte?
Randnotiz: Habe einen Ben Nevis Alpenföhn als CPU Kühler & der Kühler von meinem Gehäuse ist leider defekt, weshalb man eher von einem schlechten Airflow ausgehen kann.
Reactions: BaertigerBaer123
Wie hoch ist die CPU - Auslastung? Kann auch an deiner Vermutung liegen.
Reactions: BosskingSvB10
Dann würde ich schleunigst den kaputten Gehäusekühler ersetzen und dann nochmal schauen, wies aussieht. Zwar machst du keine Angaben zu deinen anderen Lüftern, bzw. dem Case oder der Anordnung, aber wenn da keine frische Luft hinein gepustet wird, wundert mich das nicht. Wobei selbst diese Temperaturen noch unbedenklich sind.
Hier
Oder
Wären meine Empfehlungen
Dann würde ich schleunigst den kaputten Gehäusekühler ersetzen und dann nochmal schauen, wies aussieht. Zwar machst du keine Angaben zu deinen anderen Lüftern, bzw. dem Case oder der Anordnung, aber wenn da keine frische Luft hinein gepustet wird, wundert mich das nicht. Wobei selbst diese noch Temperaturen unbedenklich sind.
Das ist das Gehäuse :/ Hab mir eins von Corsair bestellt, sollte in paar Tagen ankommen.
Hier
Oder
Wobei wechsel erstmal die Gehäuselüfter
Alles klar, dann mal schauen, was die Temperaturen auf allen Kernen sagen.
Aber wie bereits geschrieben, diese Temperaturen sind unbedenklich und ich bin mir sicher, dass sie wieder besser werden, sobald du deinen Gehäuselüfter hast, sonst einfach nochmal melden :-)
Da der eine vorhandene Lüfter defekt ist, bekommt der CPU Kühler nur schwierig Luft. Ich vermute mal es liegt daran.
Da ist fast jeder Luftkühler besser.
Welches Gehäuse hast du?
Welcher Lüfter genau?
Vorne oder hinten?
Alles klar danke euch Leute (y)
Bitte, dafür sind wir ja da 🤗👍🤗👍
Hier
Habe das Sharkoon T3-V, das hat nur einen Lüfter und zwar vorne und genau der ist defekt.
Hmm... Ich würde mir die Arctic F12 kaufen am besten mehrmals wie viele passen in das Gehäuse? Immer einer nach hinten damit die Luft auch rausgeht
Wie ich sehe passen 4 davon ins Gehäuse rein also würde ich 3 vorne und einen einen hinten
