Gelöst Monitor kriegt kein Bild!
HerrBorchers
21
Ich hab eben den 400€ PC ausgepackt, welchen ich zusammengebaut bei Dubaro bestellt habe. Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie angewiesen, hab mir das Windows Setup Tool aufn USB-Stick installiert und wollte nun den PC booten. Aber als ich ihn an meinen Monitor angeschlossen habe hat dieser angezeigt: „kein Signal“
Wenn ich versuche, den Monitor von meinem Laptop aus anzuschließen, funktioniert dies reibungslos, jedoch beim PC nicht.
Ich benutze ein HDMI-Kabel und der PC startet auch einwandfrei, glaube ich (Lüfter gehen an, Lämpchen,...)
Danke für die Hilfe!
HerrBorchers
21
Also der PC lief schon ca. 10-15min aktiv, während ich versucht habe, den Monitor anzuschließen
HerrBorchers
21
Squidoodle
384
116
Hast du es schon an einem anderen Monitor versucht? Wahrscheindlich wird das nichts nützen weil dein Laptop ja damit auch funktioniert. Aber ein Versuch könnte es Wert sein
HerrBorchers
21
Also ich hab grad versucht, da ich keinen anderen wirklich Monitor habe, meinen Fernseher dran anzuschließen und da hat’s auch nicht funktioniert
Fairyturtles
7.378
11.409
Irgendwie wirken die CPU Anschlüsse oben links leicht versetzt,
allerdings startet der Pc und ich traue dubaro zu dies zu können^^
Ansonsten haben die echt nen sauberes Kabelmanagement o_O"
Unabhängig davon ist es bei dir ein Einweg HDMI Kabel (ist es richtig rum eingesteckt?^^)
Reactions: HerrBorchers
HerrBorchers
21
Wie meinst du Einweg HDMI-Kabel? Und jap es sollte richtig rum eingesteckt sein :)
Squidoodle
384
116
Er meint das die Daten nur von einer zur anderen Seite gelangen. Also nur in eine Richtung fliessen. Wenn du das Hdmi Kabel also andersrum befestigt dann würden die Daten vielleicht vom Monitor zum Pc gehen und es würde nicht passieren. Versuch mal das Kabel andersrum zu montieren
Reactions: Fairyturtles
Fairyturtles
7.378
11.409
Manche HDMI Kabel funktionieren nur in eine Richtung.
Also fassen wir kurz zusammen:
Monitor funktioniert.
Kabel und Anschlüsse scheinen alle zu stecken. (ist die SSD sicher angeschlossen?)
es kommt kein Bild
Vorgehensweise nur um es nochmal zu prüfen alles anschließen außer USB Stick,
gucken ob Monitor anspringt wenn nach 5 min nicht passiert neu suchen.
Sollte er anspringen müsste ne Meldung kommen insert media or boot device,
wenn dies passiert Pc ausmachen USB Stick rein neu starten.
HerrBorchers
21
es kommt kein Bild
Okay, ich probiers mal mit dem HDMI-Kabel in die andere Richtung!
Wie kann ich herausfinden, ob die SSD sicher angeschlossen ist? Ich hab außerdem noch eine HDD mit einbauen lassen, hab ich vergessen zu erwähnen, sollte das bedeutsam sein
Fairyturtles
7.378
11.409
Bedeutsam nein,
in der Regel sind die SSD und Festplatte auf der Rückseite (wovon wir aktuell kein Bild haben das innere)
manchmal passiert es beim transport das da nen Stecker nicht mehr sitzt.
Fairyturtles
7.378
11.409
Die andere Platte parallel zur Scheibe müsste abnehmbar sein, dort hast du Zugriff auf den Kram.
