Gelöst 4-6 Gehäuselüfter anschließen, geht das?
T
TheChristian2
Guest
Hallo!
Ich habe vor meine beiden Silent Wings 2 Lüfter durch Silent Wings 3 Lüfter auszutauschen und dann noch mindestens 2 weitere zu kaufen, damit ich dann 3 in der Front habe (vllt hole ich mir dann noch zwei. Einen für Decke und einen Boden).
Jedoch wird bei der offizielen Be Quiet Seite beschrieben, dass man mit der Lüftersteuerung nur bis zu 3 Lüfter kontrollieren kann.
Stimmt das? Dachte, dass man die Lüfter per Mainboard steuert (mein CPUkühler ist jedenfalls mit dem Mainboard verbunden, wo die Gehäuselüfter angeschlossen sind konnte ich nicht sehen) und meines hat 4x 4-Pin Stecker und wenn ich dann noch die zwei weiteren einbauen würde, dann könnte ich ja einfach Y-Kabel benutzen, richtig?
Link Be Quiet: https://www.bequiet.com/de/case/1503
Link Mainboard: https://de.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC/Specification
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Die Gehäuselüfter sind an einer Steuerung an der Rückseite bzw. Vorderen Seite angeschlossen, da könntest sie aber abstecken oder 3 Y Kabel kaufen.
Oder du schließt sie alle am Mainboard mit 2 (?) Y Kabel an.
T
TheChristian2
Guest
Mit Steuerung meinst du das ganz links? (Halt was darunter ist)
T
TheChristian2
Guest
Die Lüfter werden also von dort aus mit Strom versorgt?
