Frage zum Netzteil
Nic95
30
12
Moin Moin,
ich bin zu dem Entschluss gekommen meinen PC ein wenig aufzurüsten.
Aktuelles Setup:
________________
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Plus
GPU: RX580
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000
1x SSD 1x HDD
2x 120mm Lüfter
Netzteil 400W
Dazu will ich mir heute noch eine neue CPU bestellen.
Es soll der R7 2700 oder eventuell der R7 2700x werden.
Der R7 2700 würde wohl locker mit dem 400W NT laufen aber wie sieht es mit dem 2700x aus?
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten.
MFG
11.885
400w ist allgemein sehr eng bemessen, du könntest ja das netzteil auf ein 500w be quiet aufrüsten (dafür den 2400g verkaufen) und dann einen 2700 bzw 3600 holen, der 3600 hat eine bessere singelcoreleistung und auch im multicore kommt er an den 2700 ran wenn nicht sogar gleich gut, aber ansich tut der 2400g auch seinen job
Reactions: BaertigerBaer123
Kreuzzes
1.552
594
Aktuell noch den R5 2400G :censored:
Wenn du die Karte schon jetzt verbaut hast sollte es passen.
Glaube der 3600 ist sogar besser als 2700
Skorpion82
5.111
4.170
Ja passt mit dem 400 Watt wenn es ein 80+ Bronze oder höher zertifiziertes ist .
Verbrauchst 331 Watt davon noch 10% abziehen also circa 300 Watt ein 400 Watt Netzteil reicht aus .
Habe solche Systeme oft genug verbaut und getestet. 😉
Kreuzzes
1.552
594
Ich würde ihm aber trotzdem den 3600 ans Herz legen. Dann hat er ne andere Generation. Der Ryzen 7 2700 ist nur 10% besser als der 2400g
Der 3600 dagegen hat gut 30% mehr Leistung.
Nic95
30
12
Bei der neuen Generation müsste ich dann auch ein BIOS Update durchführen oder?
Nic95
30
12
Früher oder später werde ich wohl eh mein Netzteil upgraden müssen.
Da Mindfactory derzeit paar gute Angebote hat würde ich direkt eins dazu bestellen.
Um erstmal Ruhe zu haben um eventuell weiter aufzurüsten, sollte ich dann eher mehr als 500W nehmen?
Kreuzzes
1.552
594
japp, kannst du über live update 6 von msi machen lassen
Gibts eig. M-Flash noch? Oder hat das nur mein altes X-58 pro- xD
Nimm 550 mit 80er Bronze + Zertifizierung und es sollte reichen :D
Kannst sonst auch 600 nehmen, aber ist halt fast bissle überdimensioniert
Kreuzzes
1.552
594
Damit bist du bis in alle ewigkeit Glücklich. Außer du willst modular, ann müsste ich gucken nochmal.
klar gibts das noch, hab ich aufm neuen board (z370) auch noch :D, mit live update 6 kann man das biosupdate von windows aus starten
Ahh, dachte ich bin damit so voll der "Oldtimer" jz xD
Reactions: TheHomefront
Skorpion82
5.111
4.170
Dann sollte er eher ein Gold zertifiziertes nehmen 😉
Nic95
30
12
Was sagt ihr dazu?
Bin mir noch unschlüssig, weil der 3600 halt nur 30€ mehr kostet.
LINK
