Rx 5700 xt lasstet nicht komplett aus
Plzzz_carry_me
236
11
43
Meine rx 5700 xt fängt an zu ruckel wie bei games wie minecraft weil die gpu nur zu 30 % ausgelastet ist und dadurch hab ich auch weniger fps. Kann man irgendwie die gpu mehr auslasten lassen und lag freier machen
Was ist mit deinem Arbeitsspeicher 16GB und 2 Module ? ambesten 3600Mhz oder 3000Mhz
hast du auch das XMP Profil im BIOS aktiviert und auch die Virtualisirung (SVM Mode) aktiviert und welche Spiel ist das eigentlich genau ?
Ich hab das xmp Profil aktiviert aber was ist der SVM Mode?bei den spielen minecraft und unturned heißt das glaub ich. Wenn ich zb steep spiele auf wqhd habe ich keine Ruckler und min 60 fps obwohl das viel mehr Leistung frisst
Also bei Minecraft ist das normal da is nur 1kern ausgelstet CPU Bottleneck und bei Unturned genau das selbe
und SVM modus ist auch ganz gut da können manche Programme mehr Leistung deiner CPU entlocken ist normal unter CPU-Spezifikationen oder wie auch immer das heißt im BIOS zu finden
Ah ok doof ist das trotzdem gibt es da keinen Weg das zu umgehen
Ist halt ein klassischer CPU Flaschenhals an dem du nichts ändern kannst.
Da Spiele Prinzip bedingt nicht beliebig skaliert und gerade ältere Spiele nur wenige Kerne nutzen können.
Reactions: BosskingSvB10
Öm ich benutze bei Minecraft immer gerne einen Shader dann ist die GPU mehr ausgelastet aber auch die CPU ein wenig mehr
Ja ok danke aber trotzdem für die hilfe werde die Tipps aufjedenfall mal anehmen
Getestet wie die einzelnen Kerne ausgelastet sind? Dann siehst du ja. Wenn ein Kern auf 100% steht dann ist das der wo halt das Game läuft und dann geht halt nicht mehr, weil Games meistens wie bereits erwähnt wurde meist nur 1 Kern ("Single Core") nutzen.
Ein Ryzen 3600 Bottlenecked einerx 5700 xt? Bullshit. Der Bottleneck zwischen cpu und gpu liegt bei 5%?
AMD GPUs sind einfach schlecht für openGL optimiert.
Überleg dir des nächste mal, was fia an blödsinn du verbreitest.
