Ethernet Probleme
MinoGFX
24
Moin, mein 10 Monate alter PC der immer perfekt am Etherbet Lied wurde jetzt in einen andern Raum mit anderer LAN buchse gebracht. Bei uns ist es so das wir alle Buchsen über einen Verteiler im Keller Steuern d.h. ich habe das LAN Kabel was vorher bei meiner alten buchse war in die neue Buchse gesteckt, und dann dass alte lan Kabel in den buchsausgangin meinem Zimmer gesteckt. Das Problem ist dass mein PC jetzt kein Internet mehr erkannt, obwohl zu 100 % das Kabel funktioniert alle Treiber richtig installiert sind die Buchse an mein PC richtig funktioniert und die Kabel im Keller auch. Bei der Prboblem Diagnose wird außerdem der Fehler „Kein Netzwerkzugriff“ und „ *Ethernet* verfügt über keine gültige IP-Konfiguration (Nicht behoben)“
danke für jede Hilfe😕
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit doch eines der Kabel defekt.
Habt ihr einen Kabeltester zu hause?
MinoGFX
24
Das Kabel ist nicht kaputt weil an der selben Buchse auch kein anderes funktioniert, und das Kabel an anderen Buchsen geht...
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
An Hand der IPs könnte man feststellen ob der DHCP ordnungsgemäß funktioniert und somit das Problem näher eingrenzen.
Aber an einer Lösung scheinst du augenscheinlich nicht interessiert zu sein.
