Gelöst Zu wenige Lüfter Anschlüsse
Fischi
25
Hallo!
Bei meinem neuen PC habe ich auf dem Mainboard folgende Lüfter Anschlüsse:
-) CPU_FAN (belegt / AMD boxed Kühler)
-) CPU_OPT
-) AIO_PUMP
-) CHA_FAN1 (belegt)
-) CHA_FAN2 (belegt)
-) CHA_FAN3 (belegt)
Jedoch hat mein Gehäuse 4 Lüfter (alle 3 Pin). Habe aktuell den einen auf der Rückseite direkt ans Netzteil gehängt, jedoch ist dieser im Vergleich zu den anderen sehr laut. Kann ich bei meinem Mainboars (Asus ROG B450-E Gaming) 2 Lüfter über einen Splitter steuern, kann ich den einen auf einen anderen Header geben, oder hat jemand andere Lösungen?
Danke im Voraus!
Leonard
155
65
Du könntest dir auch einen Lüfter HUB besorgen. Ein Y-Adapter bzw. Split geht auch, ist nur bei vielen Lüftern problematisch.
Reactions: Fischi
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Bei 2 Lüftern aber völlig unproblematisch.
Reactions: Fischi
Fischi
25
Kann man diese dann trotzdem noch regulieren?
Leonard
155
65
Eben habe ich ja auch so gemeint, nur wenn er jetzt noch mehr Lüfter verbauen will oder sonst was vor hat ist ein Fan HUB besser. Wenn es nur um einen Lüfter zu viel handelt ist ein Split die bessere Entscheidung
Fischi
25
DIe HUBs die ich gefunden habe, lassen dann die 3 PIN Lüfter aber auf volle Drehzahl laufen.
