Bildschirm geht aus und die Grafikkarte fährt auf 100%
TJs
Hallo Freunde, und Frohes neues Jahr.
Ich habe mir im Dezember einen neuen PC zusammen gestellt. ( 600 € Gaming PC von dieser Seite).
Ich habe die CPU, GPU, RAM und Netzteil von dieser Seite genommen. Das MB ist ein ASRock B450M Pro 4.
Festplatten und Gehäuse hatte ich noch. eine 250 gb SSD von Samsung und eine 1 TB HDD von Thoshiba. Das Gehäuse ist ein Sharkoon mit 3, 120mm Lüftern. (2 vorne und 1 hinten).
Mein Problem ist jetzt das wenn ich spiele, das mein Bildschirm erst einfriert und dann aus geht als würde ich den aus Knopf drücken. (wann, ist immer unterschiedlich). Obwohl er die ersten 2 Wochen ohne Probleme lief. Es passiert mir bei CSGO und CoD und beim 3DMarkt jetzt auch. Was vorher nicht der Fall war. Bei Metro Exodus was ich 4-5 stunden durch gespielt habe an machen Tagen ist mir das nicht passiert.
Dazu kommt noch das die Lüfter der Graka dann auf 100% laufen. So hört es sich zumindest an. Und meistens muss ich ihn dann über den Reset Knopf wieder neu starten. Außer 2-3 mal da hatte ich wieder ein Bild, nur das Spiel musste ich neu starten dann. Die Temperaturen sind auch normal meiner Meinung nach. Graka um die 66-69 und die CPU so um 56 bis 62 Grad. Treiber sind alle auf den neusten Stand und Windows auch.
Ich hoffe nicht das die Graka ne makke hat...
Bedanke mich schon mal für Eure Hilfe.
Wurde dein System uebertaktet?
Bei einem zu hohen OC tritt bei Last oft mal nen Blackscreen mit 100% Luefter Geschwindigkeit auf und man muss den reset Knopf betaetigen!
Ja den Treiber habe ich und auf E-Sports gestellt.
Und übertaktet habe ich nichts.
ich habe ihn gerade auf Standard gestellt und den 3D Markt nochmal laufen lassen. wieder abgeschmiert. aber vorher hatte ich 2-3 stunden Metro gespielt. und da war wieder nichts. die Graka kam auch nicht über 66 Grad. was bei CSGO 69-70 Grad sind... ich versteh nicht wo das problem ist.
Das heißt ich kann nicht mehr richtig zocken bis was neues von denen kommt oder ich hole mir eine neue graka ?:/
Das ist echt ein schlechter Witz:/ da holt man sich so eine Grafikkarte und dann schmiert der Treiber rum... Ouh man..
Falls es jemanden interessiert es lag am Netzteil. 400watt waren zu wenig für den Pc. Weil die Grafikkarte 500 Watt Mindestanforderungen hat :) jetzt läuft alles tip top.
