Brauche hilfe bei anschlüsse?
Gamer637382
Also mei problem ist ich habe das enermax starryfort sf30 pc gehäuse und dort ist ja ein rgb controller verbaunt nur ich habe das problem bei dem controler geh an kabel mit einem 3 pin und zugleich einen IN VDG anschluss weg nun weis ich nicht wo ich die anschließen muss bzw soll
Wäre cool wenn du das nochmal so schreiben kannst das jeder das versteht und lesen kann dann können wir dier auch helfen.
Mein Problem ist , ich habe das enermax starryfort sf30 gehäuse wo ein rgb controller dabei ist um rgb zeugs zu steuren falls man kein rgb header hat. Und bei diesem controler geht ein Kabel wo ein 3 pin anschluss und ein IN VDG anschluss dran ist weg und jetzt weis ich nicht wo die 2 anschlüsse hingehören .
jz besser?
jz besser?
Ja ist besser
In die rot gekennzeichneten Pins musst du deine Lüfter oder anderen Sachen reinstecken und der blau markierte Stecker muss in den RGB Header auf deinem Mainboard.
Falls kein Header vorhanden ist bleibt der Platz üblicherweise leer und die Beleuchtung wird über einen Knopf am Gehäuse gesteuert.
