Gelöst Erstes eigenes Build
Bleifuchs
16
Hey Leute, ich möchte mir zum ersten mal selbst einen PC zusammen bauen und habe dafür ein build für ca 1,5k zusammengestellt.
Was sagt ihr dazu, bzw hat es noch irgendwo einen großen Flaschenhals oder sonstigen Fehler?
be quiet! PURE BASE 600, Tower-Gehäuse 75€
AMD Ryzen 7 3700X 345€
be quiet! Dark Rock 4, CPU-Kühler 70€
Asus TUF Gaming x570 - pro wifi 245€
Patriot DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher 70€
Corsair Force MP600 1 TB, Solid State Drive 220€
8GB Powercolor RX 5700XT Red Devil 440€
be quiet! Pure Power 11 600W CM , PC-Netzteil 87€
1550€
Skorpion82
5.111
4.170
1550€
Hier meine Antwort auf deine Frage
Für 20 € mehr eine 2080 super mit deinen CPU einer 960 GB NVMe die mit einer Evo 970 mithalten kann einen Kühler der 4° Wärme Unterschied zu deinen hat dafür aber die Hälfte kostet den ram den man ohne Probleme auf 3600 MHz takten kann ein Netzteil mit 80+ Gold Zertifizierung ect...
Frage was hast du mit dem System vor?
Welche Auflösung und welche Spiele mit wieviel Frames möchtest du erreichen?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräte?
Was ist dein Max Budget?
Wenn du mir mal diese fragen beantworten kannst kann ich oder andere dir optimal weiterhelfen.
Dein System ist zu teuer für die Leistung und für das Geld bekommst du wie du siehst was besseres. 😉
Reactions: Bleifuchs
Bleifuchs
16
Also erstmal zum Budget, ich habe insgesamt ca. 1900-2000€ zur Verfügung und möchte WQHD spielen, natürlich wären 144 ideal aber fps sind mir grundsätzlich nicht so wichtig wie die Auflösung also ist alles bis 60 ok. Hardwaredealz empfiehlt ja diesen Monitor https://www.otto.de/p/msi-led-monit...eaktionszeit-144hz-mag271cqr-003de-843907898/. Damit bleiben mir dann noch die 1.500-1600€ Übrig die ich oben erwähnt habe. Die Idee war dann einen Ryzen Pc zu bauen, bei dem die Platform also Mainboard und Prozessor relativ zukunftssicher sind, deshalb das x570 Mainboard wegen PCIe 4.0 und der 8 Kerner, obwohl ich natürlich weiß das gerade fast alle auf den 3600 setzen wegen der Preis/Leistung. Ich dachte wenn ich mir dann die Mittelklasse bis High End Grafikkarte von AMD hole bin ich für 2-3 Jahre Safe und kann dann später noch einmal mit einer neuen Grafikkarte nachrüsten. Ich hoffe das der Ryzen 7 3700 dann immer noch gut genug ist im WQHD bereich, da dort die spiele ja eh fast immer von der Grafikkarte limitiert werden. Deswegen auch ein PCIe 4.0 Ram mit dem 3600 MHz Sweetspot. Jedenfalls war das der Gedankengang. Das die PCIe 4.0 Komponenten alle ziemlich teuer sind und ich keine Garantie habe das sie mir später überhaupt wirklich was bringen weiß ich, allerdings kann ich als Neuling noch nicht abschätzen wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist. Ich dachte lieber jetzt bei der Plattform auf 570 und PCIe 4.0 Setzen als in 3 Jahren wieder ein ganzes Build neu entwerfen zu müssen. Gerade Weil ja erst die neue Konsolengeneration ansteht und ich gelesen habe das grade AMD, Nvidea und Intel immer erst wenn die neuen Konsolen kommen wirklich motiviert sind große Technicksprünge auch wirklich auf den Markt zu bringen da die Konsolen quasie der Flaschenhals sind an dem sich die Spieleindustrie orientiert. Was das Gehäuse angeht bin ich recht anspruchslos, Haupsache alles passt rein und es wird nicht zu heiß. Ein Glasfenster brauch ich nicht, da der PC eh links von mir steht, nur das ich meinen Bluraybrenner mit einbauen kann wäre mir noch wichtig wegen meiner riesigen DVD und Blue-Ray Sammlung. Soweit jedenfalls die Grundlagen, wenn ich aber mit x570 und PCIe 4.0 auf dem Holzweg bin dann ergibt das natürlich alles keinen Sinn. Danke auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe.
Reactions: Oetti und HirosFX
HirosFX
4.997
2.317
Du brauchst außerdem noch zu gucken, ob der RAM unter dem Rock passt. Es passen ja nur Low Profile RAMs.
Moritz‘
57
I
1550€
Wenn ich du wäre würde ich einfach die version des 1500€ PC‘s nehmen, die du auf dieser Website findest du kannst ja wenn du auf AMD schwörst anstatt dem Intel auch alles auf eine AMD CPU konfigurieren.
Skorpion82
5.111
4.170
Also zu deinen Gedankengang kann ich dir auch eine Konfi Empfehlung geben und zwar diese hier
Erklärung:
Das ist eine WQHD Konfiguration für 1600 €
Dazu empfehle ich dir einen MSI mag271cqr Monitor der für 350€ bei otto zu haben ist.
Diesen habe ich selbst und bin vollkommen zufrieden er hat einen niedrigen input lag Freesync und ist auch Gsync kompatibel hat viele Einstellungsmöglichkeiten über OSD .
Und ist in dieser Preisklasse sehr zu empfehlen.
Der 3700x wird für 4-5 Jahre locker ausreichend sein und stellt einen i7 9700k in den Schatten in Multicore in der Single core Performance ist er 6% schlechter beim i9 9900k verhält es sich ähnlich im Multicore ist der 3700x besser im Single Core ist er 8 % schlechter dafür aber auch 180 € günstiger
In Spielen je nach dem welches Game sind das dann 7- 13 FPS Unterschied zu Intel.
Der Tower Kühler ist vergleichbar mit dem Be Quiet Dark Rock pro 4 nur um die Hälfte günstiger und wie schon erwähnt 4° wärmer.
Der Ram ist noch ein ticken besser als der Patriot und sehr zu empfehlen 16GB im Dual Channel Betrieb sind vollkommen ausreichend es sei denn du machst Anwendungen wie CAD 3D, Bild oder Videobearbeitung ect.... da empfehle ich dir dann Minimum 32 GB besser noch 64 GB .
Zu der Grafikkarte die KFA ist ein gutes aber nicht das beste Costum Design trotzdem sehr leise und Kühl und auch zu empfehlen.
Mit dem NVIDIA Encoder ist auch Streamen sehr gut möglich.
Das Board ist eines der besten in der Preisklasse sehr gute Spannungswandler und gute Ausstattung und auch für die Zukunft für Nachrüstungen von zb einem 12 Kerner sehr gut geeignet.
Das Gehäuse ist auch ein gutes und solides Gehäuse mit gutem Airflow und einen laufwerks Schacht für dein BR Laufwerk.
Was dein 4.0 angeht ist es jetzt eigentlich noch nicht relevant für die Zukunft allerdings schon trotzdem empfehle ich dir diese NVMe da du den Unterschied nicht merken wirst es sei denn du verschiebst große Datei Mengen aber beim Spielen, System Start ,Installieren ist da kaum ein Unterschied festzustellen ist im 3- 5 Sekunden Bereich.
Das Netzteil ist vollkommen ausreichend und mit allen nötigen Schutzfunktionen bestückt.
Alles zusammen bekommst du für 1960€
Das wäre mein Vorschlag für dich in Sachen Zukunft Sicherheit für maximal 5 Jahre
Bleifuchs
16
Erklärung:
Hey, vielen Dank für deine Hilfe, diese Konfiguration sieht ziemlich cool aus. Ich denke ich werde sie genau so übernehmen. Allerdings habe ich noch eine Frage, warum ist der 3200 MHz Ram besser als der 3600 MHz Ram den ich mir ausgesucht hatte, müsste er nicht etwas langsamer sein?
Skorpion82
5.111
4.170
Langsamer ist er auf keinen Fall da du ihn ja wie ich schon erwähnt habe auf 3600 MHz takten kannst 3200 MHz reichen aber vollkommen aus da du den höheren Takt kaum spüren wirst in Games wo der Takt halt wirklich eine wichtige Rolle spielt ist zb. Bei Bild und Videobearbeitung
Somit ist der Crucial Ballistix Sport besser geeignet für dein System.
