WQHD Bildschirm, 144/165Hz, G-Sync, für maximal 500€ | aktuell Acer Predator XB271HUAbmiprz - gibt es besseres?
Marcel
42
22
38
Guten Abend,
ich habe momentan den Acer Predator XB271HUAbmiprz, 27", WQHD, 165Hz, G-Sync und TN Panel.
Gibt es momentan noch etwas besseres für maximal 500€ oder vergleichbares?
4K lohnt sich nicht (zu wenig FPS/ständig neueste Grafikkarte nötig) und ansonsten gibt es ja noch VA und IPS Panel, jedoch oft viel negatives darüber gelesen. (Backlight bleeding) und hat halt auch 4ms anstatt 1ms usw.
Der Bildschirm ist halt hauptsächlich zum zocken und Officezeug.
Reactions: Butz_Batz
Der Acer Predator XB271HUAbmiprz ist schon ein recht guter Monitor.
Den 4ms und 1ms Marketing Blödsinn würde ich kein glauben schenken
Ips hat grundsätzlich die besten Farben, TN die schnellsten "Response Times" und VA das tiefste Schwarz.
Was von denen dich am meisten interessiert kannst nur du wissen.
Schafft dein PC denn 144 bzw. 165hz oder bist du meist zwischen 60 und 100hz, dann sind IPS und VA Panels auch ne sehr gute Wahl.
Ich persönlich rate dir zu einem IPS Panel mit mind. 120Hz.
TN Panels würde ich nur nehmen, wenn du viel competitive Shooter online zockst. Dann aber natürlich 240Hz, ansonsten lohnt sich meiner Meinung nach ein TN Panel nicht.
144 oder 165 FPS sehr selten, ich zocke auch CS:GO da habe ich halt 300FPS+ ^^
Aber sonst halt eher unter 100, zocke immer komplett alles auf max (Storygames/Singelplayer z.B) bei Ego Shootern/schnelle Spiele wie vor kurzem das CoD MW guck ich das ich über 100 FPS komme und gehe mit den Einstellungen etwas runter
Wenn 4ms oder 1ms keinen Unterschied machen dann IPS oder VA holen? VA habe ich bisher kaum gesehen die 144/165Hz + G-Sync + WQHD haben
Also 4K lohnt sich wie gesagt überhaupt nicht, aber IPS/VA, da bin ich schon des öfteren am überlegen gewesen aber das Backlight Bleeding, 4ms statt 1 ms und Ghosting hat mich bisher immer "abgeschreckt"
Kennt einer einen guten BIldschirm wo soetwas nicht vorhanden ist?
Ich hatte bisher an diese gedacht:
https://www.amazon.de/dp/B01GTODWPU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=harddeal-21
https://www.amazon.de/MSI-WQHD-Optix-MAG271CQR-Monitor/dp/B07MW4RZGS
Welcher von denen bzw. könnt ihr noch andere empfehlen?
Und mein 2. Bildschirm ist ja ein lausiger Asus VN247H 24", Full HD, 60Hz
Ich wollte ebenfalls mal einen passenden in 27" holen, da wäre ja dann auch VA/IPS viel besser geeignet, die Frage ist ob WQHD oder 4K? G-Sync/Adaptive-/Free Sync brauch ich da ja nicht, mehr Hz evtl. aber Aufpreis ist dann ordentlich oder nicht? Der 2 Bildschirm ist für Youtube Videos nebenbei, Teamspeak³/Discord, Google Chrome, Spotify/Musik usw.
Habe die beiden Bildschirme mit einer "Tischbildschirmhalterung" befestigt (sind also ca. so wie an der Wand/Luft), würde dann auch eine für 3 kaufen da ich mir auch noch einen 3 holen wollte
Also ich habe mir jetzt 2 mal einen LG 27UD58-B geholt als 2. und 3. Bildschirm (links + rechts geholt) 4K, 60Hz, IPS, Freesync/G-Sync compatible.
Ich würde mir nun als Hauptbildschirm auf jeden Fall ein IPS Bildschirm holen, da das bei weitem besser aussieht. (und der kostet ca. 300€, die Top Modelle sind ja noch besser mit 10bit usw.) Bei Black Friday sowie Weihnachten gab es die beiden unten genannten Bildschirme nicht bei Amazon Warehousedeals bzw. im Angebot. nur die 2 LG's oben.
Ich schwanke gerade zwischen den LG 27GL850-B (da soll der Kontrast schlecht sein) und dem Gigabyte Aorus AD27QD, die gehören ja zu den besten. Was meint ihr welcher besser wäre bzw. kommen noch andere in Frage? Mit dem Farbraum und der Farbtiefe gibt es ja wenige.
Soll WQHD, 144/165Hz, G-Sync/G-Sync compatible und IPS Panel haben.
Wie du bereits gesagt hast hat der LG 27GL850-B einen recht schlechten Kontrast, dafür ist er dem Aorus AD27QD in allen anderen Kategorien überlegen.
Ich würde mit dem gl850 gehen.
Reactions: Oetti und Tester
So,
Heute ist der LG 27GL850-B angekommen.
ich habe mich nun nach langer Überlegung und monatelanger Recherche für den LG 27GL850-B entschieden.
Dieser scheint sehr beliebt zu sein und was die Reaktionszeit sowie Eingabeverzögerung bzw. Input lag an geht sogar besser als mein alter Acer Predator der ein TN Panel hatte und gleichpreisig ist (!) zu sein. Ich sehe da keinen Grund ein TN Panel zu benutzen.
Dazu wohl auch der beste IPS Bildschirm bzw. Allrounder, wenn es um Hauptfokus Gaming geht da dazu die Farben auch sehr gut sind aufgrund des 10 Bit Farbpanels.
Abstriche muss man beim Kontrast machen (schlechtes Schwarz/eher gräulich) Der Rest ist 1A.
Es gibt leider keinen Monitor der perfekt ist... Also entweder man entscheidet sich für schlechten Kontrast, oder schlechtere reaction time + Input lag. Ansonsten könnt ihr mir gerne noch welche nennen ^^
Das Problem bei IPS ist jetzt wie bei mir das man Glück haben muss mit Blacklight Bleeding sowie Clouding. Somit muss man evtl. einige Male zurück schicken wie in meinem Fall jetzt, wenn ich aber den richtigen gefunden habe, ist der top!
Leider habe ich unten links extremes Backlightbleeding/Clouding...
Also ich sehe unten links eine helle Fläche im Vergleich zum Rest was mich ziemlich stört bei Dunkelheit (In einer Witcher 3 Höhle getestet und Backlightbleeding Test bzw. komplett schwarzes Bild) Wenn man den Black Equalizer ausmacht, ist das ziemlich dunkel bzw. sieht blau aus wie schwarz etc.
Der Unterschied zu 165Hz lohnt sich wohl kaum (erst recht da man deutlich mehr Leistung benötigt aufgrund von 21FPS/Hz mehr und wohl kaum ein Unterschied macht) und ich habe auch öfters gelesen das, dass G-Sync Modul veraltet ist und es somit irgendwie schlechter/langsamer ist bzw. Probleme beim Overdrive/der Range gibt etc. (dazu ist man auch an Nvidia Grafikkarten gefesselt) Ansonsten hätte ich evtl. auch den Viewsonic genommen mit dem gleichen LG IPS Panel.
Das Adaptive/G Sync compatible funktioniert bei den LG hier 1A ohne Probleme mit meiner 1080, beim Asus VG27AQ (besserer Kontrast) z.B gibts da wohl nur eine bestimmte Range bei dem der Overdrive gut funktioniert. (hatte ich auch im Fokus, schwere Entscheidung)
Die Halterung nimmt ziemlich viel Platz ein, da würde ich eine VESA Halterung empfehlen (sehr günstig im Verhältnis) ebenso kann man den Bildschirm nicht nach links/rechts verstellen...
Schraubenzieher etc. wird hier nicht benötigt.
Dazu ist der Rahmen sehr dünn und schmal.
Der Bildschirm war nagelneu von Amazon, muss ich jetzt wieder zurück schicken und den nächsten testen.
Ansonsten ist alles Top, hoffe habe mit dem nächsten mehr Glück.
Man muss sagen das es auf den Bildern immer VIEL VIEL schlimmer aussieht als im Real Life, also Bilder sagen gar nichts aus! Da sieht das komplett schlimm aus an allen Ecken etc. ^^ Mir fällt es lediglich unten links bei Dunkelheit sehr auf, der Rest geht komplett klar. Am Tag und im hellen gar nicht.
Bilder:
Reactions: Oetti
Guten Abend,
Wartet ist dieser Betrag immer noch nicht gelöst xD
So, ich habe jetzt schon vor 2 Tagen den zweiten 27GL850-B erhalten.
Der ist jetzt sogar noch schlimmer als der erste, der für mich schon schlimm genug war bzw. ungenügend.
Jetzt ist sogar ein Gelbstich vorhanden und noch mehr Glow unten links und überall. Sieht komplett benebelt/grau aus bei dunklem Bild. Das unten links ist absolut inakzeptabel.
Bei dunklen Szenen/Am Abend/in der Nacht muss man eine Sonnenbrille anziehen und ein Auge abdecken, ansonsten kann ich mir das nicht geben, sieht total beschissen aus ^^ Helligkeit auf 50.
Bei meinen anderen beiden IPS Bildschirmen (LG 27UD58-B) ist das nicht so schlimm.
Hat hier jemand Erfahrung mit den anderen Panels bzw. AUO/Innolux und weitere?
Ist das da auch so schlimm unten links etc.? Ich verstehe nicht wie man sowas akzeptieren bzw. behalten kann, erst recht für 500-600€.
Dachte noch an den Viewsonic XG270QG, aber der hat ja wohl genau das gleiche Problem da es ja auch genau das gleiche LG Panel ist, oder?
Gebraucht kriegt man den für den gleichen Preis wie der LG, sind aber wahrscheinlich alles Rückläufer von extremen Glow/BLB… Bei IPS kann man ja irgendwie nur neu kaufen und hoffen.
Ansonsten hatte ich bisher/davor folgende in der Auswahl was IPS an geht:
- ASUS ROG Swift PG27VQ
- ASUS ROG Swift PG279QE
- Asus ROG Strix XG279Q
- AOC Agon AG271QG
- Viewsonic XG2703-GS
- Acer Predator XB1 (Predator XB271HUbmiprz)
- GIGABYTE AORUS AD27QD
- Gigabyte Aorus FI27Q/-P
Ansonsten sehe ich nur noch die Möglichkeit auf TN zu wechseln… VA Panels sind ja noch langsamer als die IPS Panels was Reaktionszeit und Eingabeverzögerung an geht. Zocke halt auch CS: GO, Valorant, Ark PVP und Warzone/CoD, Six Siege evtl. auch bald etc. und natürlich viel Singelpayer/Story Games.
Ich weiß nicht ob es Sinn mach jetzt nochmal 1-2 27GL850-B zu holen.
So, ich habe 3-mal ein LG 27GL850-B hinter mir, jedes Mal das gleiche Problem, ein extremer IPS Glow unten links.
Im Dunkeln/am Abend unerträglich.
Die anderen beiden hatten auch noch einen Gelbstich, noch stärkeren Glow und teilweise etwas BLB, also noch schlechter... Die Farben waren teilweise auch zu stark/übersättigt, gerade die Hautfarbe sowie braune Farben, Personen Bilder usw. sahen nicht mehr gut aus bzw. waren dann eher rötlich etc.
Jetzt habe ich mir im Amazon Warehouse ein Asus PG279Q geholt, der Glow ist jetzt anstatt unten links, unten rechts -_-
BLB leicht vorhanden (fällt aber nur bei komplett schwarzem Bild auf, ist also nicht das Problem) Kein Staub/Dreck im Panel und keine Pixelfehler.
Mir ist aber direkt aufgefallen das im Vergleich zum LG 27GL850-B die Schrift etc. allgemein ziemlich unscharf ist? Was soll das denn sein? Sieht aus wie FHD... Kann man in den Bildschirmeinstellungen leider auch nicht schärfer stellen und es ist auch ein Grünstich vorhanden (Grün auf 90 gestellt, Rot und Blau auf 100, um das einigermaßen entgegenzuwirken), jedoch kann man das ja durch eine Kalibrierung beheben, die ich am Ende des Horrors hier mache.
Der Asus PG279QE soll ja genau gleich sein bzw. sogar schlechter als der Q. Macht also keinen Sinn den zu holen, oder gibt es da einen besseren Unterschied? https://www.rtings.com/monitor/tools/compare/asus-rog-pg279q-vs-asus-pg279qz/578/727
Das gute bei den „alten“ ist halt das G-Sync Modul, somit perfekter Overdrive und auch von 1-165Hz. Gute Reaktionszeit sowie Input lag ist auch vorhanden. Ob AMD mal in die Nähe von den High End Grafikkarten kommt (RTX 3080 Super und Ti, die ich holen werde, aktuell 1080) bzw. eine Konkurrenz zu Nvidia wird ist fraglich, deswegen mache ich mir da keine Sorgen das, dass nur auf Nvidia Grafikkarten funktioniert. (Der Viewsonic QG und HP 27i hat aber auch FreeSync Unterstützung!)
Viele Adaptive Sync Monitore haben ja Probleme mit dem Overdrive unter 100Hz und sind allgemein nicht so gut wie beim G-Sync Modul... (AQ, Gigabyte FI) bei den alten fehlen halt die besseren Farben, der stark übersättigte ist nicht nötig, jedoch 10 Bit und besserer sRGB wäre top.
Viele sagen auch immer das der Kontrast bei dem LG 27GL850-B (735: 1) total schlecht ist und ihn deshalb nicht holen, ich finde jedoch das ich da keinen wirklichen Unterschied merke im Vergleich zum Asus PG279Q und dieser hat den besten Kontrast (1334: 1) von den WQHD IPS 144/165Hz 27" Monitoren... https://www.rtings.com/monitor/tests/picture-quality/contrast-ratio
Wenn ich bei LG den Black Equalizer ausmache bzw. auf 0 stelle, sieht das sogar ziemlich gut/kontrastreich aus bzw. ist es ziemlich schwarz/dunkel und besser im Vergleich… (z.B YouTube Dark Mode beim LG richtig schwarz, beim Asus grau, sieht beim LG viel besser aus, sowie einige Wallpaper Engine Hintergrundbilder usw.)
Der Glow ist aber mal wieder das Hauptproblem bei allem was die ganze Sache so erschwert und kompliziert macht. Wenn der LG kein so extremes Glow hätte, wäre er wirklich gut. Außer das, dass G-Sync Modul fehlt, da es erst ab 48Hz greift mit Freesync... Dafür gibt es aber ja den Viewsonic der sogar noch bessere Schaltzeiten, Kontrast und G-Sync Modul hat. Der ist 1A.
Helligkeit habe ich bei allen immer auf ca. 90 cd/m gestellt (23, bei IPS auch keine andere Wahl wegen dem Glow und BLB)
Ich spiele halt nicht nur auf 144Hz/165Hz/FPS, sondern auch mal 40-60Hz/FPS im Singelplayer wenn ich mich auf die Grafikqualität fokussieren will, da interessiert mich die Reaktionszeit/Ghosting usw. nicht wirklich. Bei E-Sports/Competitive Games gehe ich dann natürlich auf 144Hz/165Hz/FPS.
Ich habe jetzt nicht vor 20 Monitore zu testen, Amazon setzt mich bald auf die Blacklist mit 3+ Retouren bzw. jetzt weiter folgenden ^^
Was noch übrig bleibt ist folgendes:
- Gigabyte Aorus AD27QD (Reaktionszeit/langsames Innolux Panel und Overdrive…)
- Asus ROG Strix XG279Q (sehr teuer, ob es sich lohnt? Soll wohl besser sein als die alten, also nur Vorteile, leider kein G-Sync Modul…)
- Viewsonic XG270QG (*wahrscheinlich gleiches Problem wie beim LG 850 B wegen dem Glow, wenn nicht 1A)
- HP Omen 27i (*)
- Viewsonic XG2703-GS (²)
- AOC Agon AG271QG (²Asus PG279Q/E/Z, Viewsonic GS und Acer XB1HU haben wohl alle das gleiche Panel, unterscheidet sich da was in der Qualität bzw. Schärfe? So wie ich gelesen habe soll der AOC der Beste sein, lohnt sich dann evtl. noch den zu testen dann wäre das ziemlich top, nur die 10 Bit und bessere sRGB/Farben würde hier fehlen)
- Acer Predator XB1 (²)
Das Ding ist, das der FI29Q und P irgendwie gar keinen Sinn machen, da der Overdrive bzw. die Reaktionszeit zu langsam ist bei 165Hz und sogar noch langsamer ist als der AD - das Panel (Innolux) eh schon sehr langsam ist, verstehe denn Sinn gar nicht dahinter. Da greift man am besten zum AD27QD da besserer Reaktionszeit, Input Lag usw. (deswegen sind die oben nicht aufgelistet) https://www.rtings.com/monitor/tools/compare/gigabyte-ad27qd-vs-gigabyte-aorus-fi27q/757/1712 (Overdrive Einstellung beobachten)
Die neuen Modelle/Panels von LG sind 4K/UHD. Somit irrelevant. HDR kann man bei allen sowieso vergessen, FALD und 1000 cd/m+ und guter Schwarzwert fehlt. 144Hz vs. 165Hz ist auch fraglich. (Reaktionszeit bei so gut wie allen zu langsam dafür – Ghosting/noch mehr und auch ob man überhaupt einen Unterschied merkt)
Erfahrung von mehreren Monaten täglichen Krampf ^^
