Netzteil be quiet! 400W System Power 9 80+ --- PIN FEHLT!! Normal??
John
22
Hallo Freunde der Hardwarewelt,
ist das normal, dass das Netzeil am 20 Pin Stecker nur 19 hat und einer fehlt?? Beim Mainboard sind die Pins jedenfalls vollzählig.
Siehe hier:
Schonmal Danke für euer Feedback!
Das Sollte einmal Masse sein das Netzteil Gebraucht erworben?
Ist brandneu und habe es heute erst ausgepackt. Wollte mir ein PC mit komplett neuen Komponenten zusammen schrauben.
Also ist das tatsächlich ein Fehler und sollte umgetauscht werden?
Der Rechte Stecker muss mit ans Mainbord. Dass ist meistens so dann ist es 24 pin oder so auf jeden fall ist das Richtig.
Wo zu das genau ist kann ich dir leider nicht sagen. Vermutlich (Wirklich nur vermutungen) mögliche erdung oder einer der zum netzteil infomration leitet k.a. Nochmals wirklich nur vermutzungen.
Dafür ist es da.
Reactions: John und zmax1
So, hab extra mal nachgeschaut. Auch bei mir "fehlt" dieser Pin. Also passt alles.
Reactions: John
Dankeschön! Die Kiste läuft übrigens einwandfrei und das auf Anhieb! :-) Hardwaredealz PC 400€. Mit XMP lief der RAM direkt auf 2933€ Mhz.
Reactions: top-hardware
