Zusammengebauter PC startet nicht
dma
Wir haben genau für 1000 € vorgeschlagenen PC zusammengebaut. Es funktioniert nichts. Alles zurückgebaut. Netzteil mit einem anderen PC geprüft. In Ordnung. Verdacht Mainboard B450 m defekt? Mit welchen Steckern läuft der PC/tut sich etwas? Nur mit ATX und CPU Power? Wie kann ein neues Mainboard defekt sein? Wie gehe ich mit dem Test der Teile vor? Es bewegt sich kein Lüfter, nichts. Keine LED leuchtet.
Wir haben alle Steckverbindungen geprüft, mehrfach. CPU Kühler ein und ausgebaut. Nichts läuft. Alles genau nach Video. Ich kann doch nicht alle Teile zurückschicken? Grafikkarte ein- und ausgebaut.
Nebenbei: Weiterhin ist das Lüfterkabel zu kurz. Es reicht nicht bis zum Steckplatz des Mainboards (Gehäuse Kolink stronghold).
Was ist zu tun?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Minimalbestückung:
Mainboard, CPU und ein RAM Riegel.
ATX Stecker und CPU Stecker anstecken.
Den Kabelstrang vom Frontpanel abstecken und den PW_SW kurz überbrücken.
Wenn sich nichts rührt, wenn der PW_SW überbrückt wird und das Netzteil sicher funktioniert ist es das Mainboard.
Anderen Falls ist es ggf. der Einschaltknopf vom Gehäuse.
Auch Hardware hat eine gewisse Rate in der einfach Tests nicht zeigen, dass die defekt ist.
dma
Vielen Dank. Es war der Schalter am Gehäuse. Mussten wir sogar löten. Beim Zusammenbau duch den Hersteller wurde das Kabel gequetscht und aus dem Schalter gerissen. Das Gehäuse hat insgesamt eine schlechte Qualität.
Weihnachtliche Grüße aus Düsseldorf
Minimalbestückung:
Reactions: SLS123
