MSI B450-A Pro Max mit RGB Lüfter und RGB Graka?
Da_Richi
179
16
48
kann man die KFA² 2070 super und die Sharkoon Shark Blades Lüfter an das MSI B450-A Pro Max Mainboard anschließen? (das Sharkoon RGB Flow Gehäuse kann man nur mit einer Fernbedienung steuern oder?)
Danke schon mal im Voraus!
Ja, können schon, aber das Case und die Lüfter benötigen einen 3 Pin RGB Header, den hat das A-Pro nicht. Ne Alternative würe das ASRock B450 Pro4, welches (zumindest bei Mindfactory) ziemlich sicher mit Ryzen 3000 kommt
Reactions: Da_Richi
Wäre halt toll wenn man kein Bios Update machen müsste, kennst du vielleicht ein anderes was maximal 30€ mehr kostet?
Nope, aber das BIOS Update ist 99% drauf.
Sonst gibt es noch so Konverter, mit denen würde es auch mit dem A-Pro Max gehen, aber dann hast du nicht den Rainbow Effekt:)
Bei Amazon wird es kein Bios Update haben oder :/
Edit: das asrock steel legend müsste auch funktionieren oder?
Welches Mainboard würdet ihr nehmen, wenn man kein Bios update braucht?
Ich möchte einen Ryzen 5 3600
Ja, also wenn du kein Update machen willst, nimm ein B450 Pro VDH MAX oder Tomahawk Max. Mit minimal Glück geht es auch mit einem B450 Pro4. Wenn du mehr Geld hast kannst du über ein x570 von zum Beispiel BIOSTAR nachdenken, dieses ist gut und günstig.(vergleichsweise)
Reactions: Da_Richi
Und bei Dubaro passt es auch mit allem zusammen also KFA2 2070Super und dem Sharkoon RGB Flow in dem Fall nehme ich einen Bequet fan und keinen RGB oder einfach keinen
Edit: also das tomahawk max
Das pro4 hat einen 3PIN RGBHeader, heißt du kannst RGB mit regenbogeneffekten verbauen. Beim Tomahawk müsste auch einer bei sein, ich weiß es aber nicht genau.
Reactions: Da_Richi
