Hilfe bei ryzen rgb boxed kühler
Henzo 1002
habe einen neuen pc mit nem ryzen 7 2700 und der boxed kühler hat RGB aber der außen Ring leuchtet nur rot und das AMD Wort auf dem Logo nur weiß und es sollte halt alle Farben leuchten glaube ich und in der Anleitung stand was über einen LED Kabel und frage mich ob man das braucht und wie es installiert wird und naja kann es nur mit dem Kabel alle farben leuchten oder geht auch ohne diesen Kabel also nur der CPU fan Kabel den würde es gerne steuern und nicht nur rot haben beim Boxen kühler...
Skyfay
5.769
3.667
Ja du brauchst das Kabel. So wie ich sehe musst du das Kabel unten beim Lüfter einstecken. Irgendwo um deinen Lüfter müsste ein Kabel reingehen. Das musst mus dann mit 4pin RGB Steckerplatz am MB verbinden.
Skyfay
5.769
3.667
Hast du ihn angeschlossen mit dem Kabel.
Ist mir nämlich beim ersten Zusammenbau auch passiert...
Skyfay
5.769
3.667
Wie meinst du das genau?
Also die beidne Kabel sind zusammen?
Das kann eigentlich gar nicht sein...
KleinKalli
44
habe an meinem mainbord nur 1 egb header anschluss. Dort habe ich ein Y Kabel rgb angeschlossen und gehäuse lüfter sowie cpu kühler mit dem mit geliefertem rgb kabel verbunden. Jedoch kann ich nur den gehäuse lüfter über das msi mystic light steuern. Hoffe verstehst es besser jetzt:)
Reactions: Skyfay
Skyfay
5.769
3.667
Also du hast den Kühler mit Strom und mit nem RGB Header wo dein Gehäuse dran ist verbunden und dein Gehäuse kannst du steuern und den Lüfter nicht?
Welches Gehäuse und welche Software nutzt du?
KleinKalli
44
nochmal...😅
CPU kühler mit stromkabel angeschlossen
Desweiteren kann ich an den cpu kühler ein rgb kabel anschließen. Dieses RGB kabel ist an einen Y Kabel angeschlossen welches an den RGB Header angeschlossen ist. Sowie der Gehäuse lüfter auch an das Y Kabel an dennRGB anschluss angeschlossen ist.!
nur kann leider nur den Gehäuselüfter farblich ändern über die MSI software. Obeohl der CPU lüfter auch steuerbar darüber ist!
MSI B450m pro vdh max
Amd wraith prism kühler
verwenden tue ich die MSI Mystic Light software
