CPU-Fan richtig einstellen
Philizz
ich habe mir einen PC zusammengebaut und brauche jetzt Hilfe beim Einstellen des CPU-Lüfters (CPU: AMD Ryzen 7 2700X). Im BIOS meines Mainboards (MSI X470 Gaming Pro) habe ich dafür die Option "CPU Fan1 Smart Fan Control" aktiviert. Die Option "...fan typ select" steht auf "Auto Detect". Dann kommen die Reiter "...level 1 Temperature", "...level 2 Temperature" usw. Level 1 steht (ohne, dass ich etwas verändert habe) auf 0, Level 2 auf 20, Level 3 auf 70 und Level 4 auf 80. Das gleiche steht darunter mit "...Fan Speed". Hierbei stehen alle 4 Optionen (also Level 1-4) auf 100. Das ist devinitiv falsch, da der Lüfter immer auf volle Pulle läuft und der PC sehr laut ist.
Da ich mich nicht so gut damit auskenne, hoffe ich hier auf Tipps: welche CPU-Temperatur bzw. -Geschwindigkeit würdet ihr bei den einzelnen Optionen einstellen? Laut Website des CPU-Herstellers, sollte die max. CPU-Temperatur nicht mehr als 85°C betragen.
LG, Philizz
BosskingSvB10
10.739
5.053
LG, Philizz
Ich würde es stomached dass der Kühler nicht zu hören ist, im Vergleich zum Rest des PCs im GamingBetrieb. Hast du den wraith PRISM verbUt?
Reactions: Philizz
BosskingSvB10
10.739
5.053
Ich kann die Option "CPU Fan1 Smart Fan Control" entweder auf Aktiviert oder auf Deaktiviert stellen. Die Option darunter "CPU Fan1 fan type select" bietet die Optionen "PWM Mode", "DC Mode" und "Auto Detect". Letzteres ist gerade aktiviert.
Würde ich so auch machen. Ich verwende den Kühler auf meinem Ryzen 3 1200 was dann dezenter Overkill ist. Zudem habe ich ein ganz anderes BIOS. Bei mir stelle ich einfach auf Turbo oder Silent oder Standart oder ich passe die lüfterkurve an.
Reactions: Philizz
Philizz
Bevor ich das BIOS-Update gemacht hatte, hatte ich ein ganz anderes BIOS. Jetzt ist das nahezu schwarz-weiß und eine Lüfterkurve gibt es dort nicht. Nur die oben beschreibenen vier Optionen. Und wenn ich das auf "Auto Detect" stelle, muss ich eben die acht Werte eingeben. Ich hab da jetzt einfachmal was eingstellt (Temperatur auf 0/25/70/80 und Speed auf 30/50/70/100) und hoffe, dass es damit gut läuft.
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.739
5.053
Hmmmm,
das ist komisch
