Gelöst Verpixelte Aufnahmen :(
Sammyk
20
Hey, Ich wollte anfang meine Games aufzunehmen und habe dan mit OBS angefangen, aber die aufnahmen waren immer Pixelig und habe gedacht das es an obs liegt,. habe es dann auch mit anderen aufnahmprogrammen veruscht wie Shadowplay aber überall das gleiche... Weiss jemand woran es liegen kann? vlt an der hardware?
CPU: AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor
GPU: Nvidia Geforce GTX 1050 TI
Memory: 16,0 GB
SSD: Samsung SSD 860 Evo 500 GB
HDD: Toshiba 1TB
Hej,
zumindest zu OBS kann ich evtl. etwas helfen,
welche Einstellungen verwendest du dort denn?
Edit: Ebenso ist die Frage, welche Spiele in welcher Qualität spielst du.
Habe da echt viel umgestellt das ist das letzte was ich gemacht habe
Dann nächste Frage, du hast lediglich eingestellt das deine Streaming-Einstellungen auch für's Aufnehmen verwendet werden,
müsste also auch das vom streaming sehen um wirklich was erkennen zu können.
Ebenso brauch ich den Reiter Video.
Welches Spiel nimmst du auf?
Weil die Leistung einer 1050 ist nur begrenzt..
haste recht nur bei Spielen die zum Beispiel "nur" 2Kerne nutzen reicht halt auch die CPu locker aus und liefert tolle Ergebnisse^^
Ja aber Shadow Play müsste eigentlich auch gut laufen deshalb finde ich das ganze bisschen komisch. Bei Obs kann man viel falsch eistellen aber bei Shadowplay was auch weniger leistung verbraucht....
Du musst als encoder die GPU verwenden...
Bitrate mal so 4500.
habe es bis jetzt mit GTA V und Minecraft und Osu aufgenommen
Eben bei Encoder x264 musst du das andere was es da noch gibt auswählen.
Und Bitrate mal nur so 4500
Das Ultrafast durch medium ersetzen
Ja habe meine GPU auch schon benutzt
Hatte es schonmal bei x264 und glaube 4000 und da ist immer noch das gleiche problem
Mit Shadowplay habe ich wenig bis keine Erfahrung,
muss halt bedacht werden das die 1050ti kein NVENC (new) bietet sondern "nur" NVENC,
welcher aber immer noch nicht unterirdisch ist.
Wie ausgelastet ist dein Pc bei diesen Spielen?
Mit Shadowplay verbrauchst du nahezu keine Leistung beim aufnehmen...
Und der Nvenc Code ist trotzdem besser als der von AMD sogar ohne new...
Habe aber das gefühl das es an meiner hardware liegt und nicht an meinen aufnhamen program
Klar denke ich auch. Aber hast du es mal mit ner 4500er Bitrage versucht?
Weil 12000 ist viel zu hoch für deine Hardware...
Und von Ultrafast solltest du auf Medium gehen.
Und als Encoder sowieso die GPU und nicht die CPU!
okay werde das mal einstellen und gucke dann mal
Um den Vergleich zu AMD brauchen wir nicht diskutieren da haste einfach schlichtweg recht xD
Evtl. ist es sinnvoll ich überlasse dich ersteinmal Skyfay,
welcher versucht mit dir Shadowplay zum laufen zu bekommen.
Letztlich wenn du jetzt input von zwei Seiten bekommst kann es schnell durcheinander gehen,
sollte ich nochmal gebraucht werden einfach markieren hab mir das hier mal vorgemerkt.
Und das ich dem im allg. grad für Aufnahmen nur bedingt zustimme weißt du ja.
Reactions: Skyfay
Jep da ich mit meinem Ryzen 7 1700 8Kerner allerdings schon probleme hatte weisst du auch was ich meine.
Deshalb ist es meine Meinung geworden. Ausser du hast nen Ryzen 7 3700x etc dann ist es wieder was anderes.
Wobei man dann auch ne sehr starke GPU hat die es locker übernehmen kann um bessere Qualität zu erreichen...
Und mit AMD kann man auch aufnehmen braucht aber viel Leistung...
@Sammyk Ich empfehle auch noch das Bild von 1280x1920 auf HD runterzuskallieren..
Hd wäre dan?
Mir geht es weniger darum was jetzt die bessere Qualität liefert sondern eher,
welches Teil noch nicht bis zum letzten Punkt ausgelastet ist beim spielen,
keine GPU die den NVENC new Encoder nutzt schlägt zum Beispiel die Qualität,
die mein prozessor erreicht, beim capturen.
Letztlich geht es in diesem Thread ja aber darum ihm zu ermöglichen brauchbare Aufnahmen zu haben
und ich glaube mit gutem ausbalancieren der Belastungen ist das möglich.
720p
Reactions: Skyfay
