Neuer PC
Johannes_well
19
Radon rx 590 8gb
1TB Toshiba HDD
16GB RAM Aegis 3000 MHz.
240gb Patriot Burst SSD.
Aercol Cylon Gehäuse.
AMD Ryzen 5 2600
ASRock B450M Pro4
Be quiet 500 Watt System Power 9 Bronze 80+
Wären diese Komponenten sinvoll, oder sollte man ein anderes Mainboard wählen? z. B MSI B450 Max
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Sieht soweit okay aus, vorausgesetzt, die Grafikkarte ist nicht zu lang und das Gehäuse unterstützt den Mainboard Formfaktor.
Skorpion82
5.111
4.170
Deine Konfiguration ist vollkommen ok
Zum Gehäuse solltest du aber noch einen 120 mm Lüfter zusätzlich holen da nur einer hinten ab Werk verbaut wird für einen besseren Airflow aber vorne noch einer gebraucht wird .
Die RX 590 empfehle ich dir eine Red Dragon
Die man schon für 190 € bei Mindfactory bekommt.
Das wären meine zusätzlichen Empfehlungen für deine Konfi 😉
Johannes_well
19
Wie kann man das erkennen das es passt?
Danke für den Tipp würde auch die von Sapphire Nitro gehen?
6.860
6.630
Bei allen Gehäusen ist die Max. Grafikkarten länge angegeben.
Aber wie schon gesagt, würde ich ein front Lüfter auf jeden Fall einbauen. Du pustest ansonsten nur Warme Luft raus, "Erfrischung" für deinen PC kommt ohne nicht rein.
die Sapphire Nitro ist auch gut.
