FLACKERN bei über 60 Hz MSI Radeon RX 580 Armor
DonnasDolor
15
Liebe Community,
habe heute bei einer Freundin die MSI Radeon RX 580 Armor verbaut. Diese ist an 2 Acer KG1 über die Amazon Basic HDMI 2.0 Kabel angeschlossen. Die Monitore unterstützen bis zu 75 Hz (und AMD FreeSync), wurde auch vom OS korrekt erkannt und hinterlegt.
Nun zum Problem:
Startet sie ein Spiel, beginnt das Bild zu flackern. Stellt man die Hz Zahl im OS auf 60, verschwindet das Flackern.
Aktuelle Treiber sind installiert, über die Radeon Software ist AMD FreeSync aktiviert, das Problem besteht weiterhin.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte und was man für Einstellungen vornehmen muss, dass die Monitore auch mit 75 Hz ein flüssiges Bild wiedergeben?
Vielen Dank im Voraus!
Schönen Abend, DD
Skyfay
5.769
3.667
Hast du beide auf 75 Hz gestellt oder nur einer?
Mach mal Freesync aus wenn du auf 75 Hz bist...
Reactions: BosskingSvB10
DonnasDolor
15
Erst beide auf 75 Hz, dann den Hauptmonitor auf 60 Hz (Problem verschwand auf beiden), dann beide wieder auf 75 Hz (Problem taucht wieder auf) und aktuell beide auf 60 Hz.
Werde deinen Tipp mal ausprobieren und FreeSync deaktivieren.
DonnasDolor
15
FreeSync ist das Problem gewesen. 75 Hz ohne FreeSync läuft butterweich... keine Ahnung ob in den Einstellungen vlt doch was falsch ist oder ob FreeSync keine 75 Hz unterstützt!
Reactions: Skyfay
