Gelöst Ryzen 7 2700X VS. Ryzen 5 3600(X)
FeldMan
57
23
38
Hallo ITler,
ich stehe zw. Ryzen 7 2700X und 5 3600 und eventuell 5 3600X. Ich werde den Boxed Kühler verwenden.
Was lohnt sich eure Meinung nach am besten:
Ryzen 7 2700X = 150€ (inkl. Wraith Prism)
Ryzen 5 3600 = 200€ (inkl. Wraith Stealth)
Ryzen 5 3600X = 205€ (inkl. Wraith Spire)
Btw Ryzen 7 2700X verbraucht 105 Watt laut Beschreibung. Daher die Frage passt der CPU mit RX 5700 XT oder bräuchte man bei Ryzen 7 2700X Kauf einen stärkeren Storm-Watt?
Was ich laut Benchmarks, Test usw... festgestellt habe ist, das 2700X fürs Produktivität und 3600(X) fürs Gaming. Ich mache beides :D
Meiner Meinung nach reicht der 2700X, da minimalen Unterschied zw. 3600 gibt. Außerdem spare ich 50€ und laut "Can I run it oder Game-Debate" laufen Ryzen 7 2700X und RX 5700 XT auf sehr hohen Einstellungen gut.
Dennoch will ich eure Meinung wissen, da jede Person eine andere Ansicht zu der CPU hat, und wer mich am meisten überzeugt, den gehe ich nach xD
Also um die Stromversorgung musst du dir keine sorgen machen, der Verbrauch liegt bei allen drei relativ nahe beieinander! Ich würde also 500W empfehlen, sollte ausreichen! Von den Kühlern ist natürlich der vom 2700x der beste! wenn du kein OC machst, sollte aber bei allen der stock cooler reichen.
Allerdings wüsste ich gerne woher du diese geilen Preise hast, soweit ich weiß liegen die eher so bei 170€, 200€ und 220€
Das schlechteste Preis Leistungs Verhätniss hat hier eindeutig der 3600X, den würde ich ausschließen!
Dann wirds echt bissl knifflig: Das kommt echt bissl drauf an was man mehr will mehr, mehr pro kern leistung oder dafür 2 kerne mehr
Ich persönlcih würde den 3600 nehmen (ich hab ihn) da er einfach neuer ist als der rest!
Auf Mindfactory, ich weiß nicht warum HardwareDealz nicht mehr von denen anbietet, obwohl die recht günstige Produkte im Sortiment haben.
Ebenso hat 3600 bessere Komponente, was Zen angeht (Zen 2) und Ryzen 7 2700X hat noch den alten Zen+. Dennoch spielt es weniger eine Rolle, da die beiden von der Performance keine drastischen Unterschiede haben. Meiner Meinung nach würde ich eher auf 2700X gehen, da es einen besseren Kühler (RGB) mit sich bringt und nur etwas schlechter als 3600 ist. Etwas heißt paar FPS schlechter, aber bei paar FPS sieht man den Unterschied nicht. Und der Preis überzeugt mich bei 2700X am meisten, ich spare quasi 50€ für fast gleichen Performance und besseren Kühler.
Auch wenn ich fast sicher bin, das ich den 2700X holen will, will ich trotzdem die Meinungen von euch hören.
Bin der selben Meinung 3600x hat einfach die bessere Single Core Performance und das ist für Spiele relevant .😁
Normalerweise rate ich auch jeden den Non x zu holen sind die gleichen CPUs nur das die X Variante mit 200 MHz höheren Takt ab Werk kommt schafft man mit ein wenig oc aber auch mit dem 3600er dafür wäre aber ein Tower Kühler angebracht deswegen empfehle ich dir direkt den 3600x da du ja den Boxed Kühler verwenden möchtest.
Reactions: Fishxs
Hmm... nach einer langen Überlegung gehe ich eher auf Ryzen 5 3600X, da der 3600X den neueren Serie CPU Architecture (Zen2) verbaut ist.
Trotz der nicht überzeugte Aussage, hat der 3600X bessere Singlecore-Performance und für 5 € drauf finde ich Sie auch nicht so schlecht.
Und der CPU wird locker für 5 Jahren ausreichen.
Es gibt ja den Gerücht, das AMD für den kommenden Jahr 2020 sehr starke CPU produzieren wird. Deswegen dachte ich, ich hole mir den 2700X welches günstig ist und dann könnte ich nächstes Jahr den AMD-4000er kaufen. Deswegen war ich sehr auf 2700X festgelegt.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten :)
