Prozessor für Gaming
Chris98
389
79
Ich bin mir gerade etwas unsicher. Ich habe mir erst einen neuen I5 9600k angelegt und habe eine RTX 2070. Ich betreibe den PC hauptsächlich zum zocken.
Wenn ich nun jedoch Battlefield 5 auf ultra spiele habe ich in FHD zwischen 80 und 120 FPS. Jedoch liegt der I5 bei einer Auslastung von nahezu 100%, während die RTX 2070 nur bei etwa 80% Auslastung liegt.
Würde es etwas bringen den I5 9600k umzutauschen gegen einen AMD 5 3600x?
D
Deleted member 8737
Guest
Hallo
Du hast momentan einen sogenannten Bottleneck. Ich empfehle dir daher einen Intel Core i7 8700k bzw. i7 9700k. Und da du momentan eh mit einem Mainboard mit dem Sockel 1151 zockst musst du dieses nicht einmal austauschen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Chris98
389
79
Hi,
Ich kann den I5 und das Mainboard noch wieder zurück schicken.
Die I7 Prozessoren sind mir mir über 300 Euro leider zu teuer.
Ich überlege anstatt den I5 9600k einen ryzen 5 3600x zu kaufen, da dieser 12 Threades hat.
Würde mit dem ryzen 3600x dann die Grafikkarte bei 100% sein?
BosskingSvB10
10.739
5.053
Hallo
sicher dass auch die rev stimmt?(v1,v2)
D
Deleted member 8737
Guest
eine sekund ich schaue schnell nach
Hi,
Ach so nah dann kann ich dir leider nicht helfen denn mit AMD kenne ich mich leider nicht so aus
ClemKix
177
35
Hi,
Würde ich dir nicht empfehlen, die beiden Prozessoren geben sich grob gesagt nichts, würde sich nicht lohnen
Reactions: nicolai141
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Vlt auch mal in betracht ziehen denn i5 zu übertakten. dass könnte schon ausreichen falls es noch nicht getan wurde.
Oder wie schon gesagt zu einem I7 8700k oder 9700k zu holen.
Chris98
389
79
Bringt eine Übertacktung denn mehr FPS bzw würde dazu führen, dass die GPU an 100%kommt und nicht die CPU?
nicolai141
Apr 15, 2019
692
471
Kann ich dir nicht zu 100% versprechen aber einen versuch würde ich machen
Was auch komisch ist wenn ich Benchmarks ansehe von bf5 und der Hardware die du hast sollte eigentlich alles ok sein
Läuft der Arbeitsspeicher mit dem xmp Profil?
Chris98
389
79
Wie kann man xmp aktivieren?
Ist es denn normal, dass der i5 9600k die RTX 2070 ausbremst?
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Battlefield ist Multithread optimiert. Es würde also sehr wohl was bringen auf den R5 3600X zu upgraden.
Gibt eh grad ein gutes Angebot;)
Chris98
389
79
Ok, danke für den Link.
Also meinst du ein ryzen 5 3600x würde in BF 5 besser peformen als ein I5 9600k bezüglich Auslastung?
XxLh5xX
27
Hi,
Also ich zockr mit einer gainward GTX 1080 glh und nem r5 3600 und da gibt's keine Probleme also ja würde ich dir empfehlen
Chris98
389
79
Ok, dann werde ich wohl den i59600k gegen eine ryzen 5 3600x tauschen.
DieRowern
146
127
Ob sich der Aufwand lohnt? Neues Mainboard + CPU? Oder du verkaufst den i5 oder tauscht ihn um und kratzt die letzten Scheine zusammen und holst dir gleich den i9 9900K. Der sollte sich dann aber wirklich langweilen. Auch in AC Odyssey kann ein i7 die 100% Auslastung erreichen vorausgesetzt man verzichtet auf V Sync.
Reactions: ClemKix
Chris98
389
79
Den i5 und das Mainboard kann ich noch durch die 14 Tage Rückgaberecht zurück schicken und bekomme den vollen Preis wieder. Da ich den PC fast nur für Gaming nutze und Battlefield 5 mit dem ryzen durch die 12 Threades wohl besser laufen wird.
