PC-UPGRADE 2019
andyt1909
3.779
6.683
Okay ,habe mir drei Unterschiedliche Videos mal angeschaut …..irgendwie macht es jeder anders ^^kann das sein?
Je nach Mainboard und Speicher kann man da im Detail anders vorgehen, zumal jedes System einfach individuell unterschiedlich ist.
Wenn man keine Ahnung hat, was die jeweiligen Subtimings beim Ram bedeuten und wie sie im Zusammenhang zueinander stehen und was man einstellen soll, sollte man ein Tool verwenden, dass einem das abnimmt. Wie beispielsweise den "Ryzen DRam Calculator".
Ganz simpel runter gebrochen lässt du dir vom DRam Calculator die Timings berechnen und stellst die dann erstmal stumpf so im Bios ein. Zusätzlich muss man ein paar Spannungen anpassen, den Ram Multiplikator natürlich und ein paar Einstellungen ändern.
Wenn du mal ein gutes Beispiel sehen möchtest, was man da so alles einstellen kann / sollte, schau dir das hier ab 34:45 an:
Der gute Cracky übertaktet da ebenfalls Micron E-Dies und erklärt das ganz gut, finde ich.
Wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest, schau hier vorbei:
Hier gibt es eine sehr gute und sehr sehr ausführliche Anleitung zum Thema Ram OC (du brauchst die für Zen 2 = Ryzen 3000)
Und in diesem Beitrag findest du auch ein paar gute Beispiele für verschiedene Timings, die man relativ gut zum Laufen kriegen sollte:
Natürlich mit dem Hinweis, a) auf eigene Gefahr und b) weil es anderswo klappt, muss es bei dir nicht klappen. Im Zweifel muss man da etwas rumprobieren, hier und da ggf. mal die Spannung etwas erhöhen oder senken oder die Widerstände variieren.
Reactions: Aedde505
Aedde505
18
Danke dir ,damit kann ich schon mehr anfangen !
Lg
Aedde505
18
So.....hab sie Problemlos auf 3200 übertakten können beim ersten Versuch ohne Probleme ^^
Danke an allen für die Hilfreichen Links
Lg
Aedde505
18
So....Neue CPU ist eingebaut .....folgendes Problem ist jedoch aufgetreten,der Arbeitsspeicher hat sich von alleine zurückgesetzt o_O
Nach erneuten OC bootete der Rechner nicht mehr ,darauf hin habe ich sein Bios Resett durchgeführt und trau mich jetzt jedoch nicht es nochmal zu versuchen .
Jemand ne Ahnung warum es mit der neuen CPU irgendwie nicht geht ?
Zentriks
491
294
BIOS davor aktualisiert?
Aedde505
18
BIOS wurde vor CPU Wechsel und Übertakten des Arbeitsspeichers Aktualisiert
