PC-UPGRADE 2019
Aedde505
18
35
Hallo
Ich würde gerne meinen Pc Upgraden ,Aktuelle Spiele laufen zwar recht gut, jedoch hätte ich gerne trotzdem ein bisse mehr Performance
Aktuelles Set-up
BaseBoard-Produkt B350M PRO-VDH (MS-7A38)
Prozessor AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor, 3200 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
Installierter Speicher (RAM) 16,0 GB
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
500 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
Ich hätte gedacht die CPU auszutauschen gegen eine AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX oder gegen eine AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
zusätzlich eine weitere 500GB Crucial MX500 2.5" ,die Graka kann denke ich so noch gut weiter genutzt werden.
Bin auf eurer Feedback gespannt .
Lieben Gruß
Also der Sprung vom Ryzen 5 1600 zum Ryzen 5 3600 ist schon beachtlich. Das dürfte dir schon einen spürbaren Performance Boost geben.
Interessant zu wissen wäre aber, welchen Ram du genau verbaut hast. Die 3000er Ryzens mögen schnellen Ram und werden von langsamem Ram deutlich ausgebremst. Das wäre also verschwendetes Potential. Je nachdem, was für Ram du hast, würde ich hier auch gleich ein Upgrade erwägen. Entweder auf 3000er oder 3200er Ram, der sich gut übertakten lässt (Crucial Ballistix Sport LT) oder halt direkt auf 3600er CL16 Ram, wenn man sich nicht mit Ram OC beschäftigen möchte (kostet dann aber natürlich etwas mehr).
Der Sprung vom Ryzen 5 3600 zum Ryzen 7 3700x ist aus performance Sicht wiederum dann nicht so gewaltig und lohnt sich eher, wenn du auch Verwendung für die Multicore Performance hast (Video Editing, Streaming, Programmierung, etc.). Ansonsten kannst du dir den durchaus ordentlichen Aufpreis gut sparen.
Bei der SSD könntest du auch gut zu einem M.2 NVMe Laufwerk greifen. Die Geschwindigkeit spürst du im Alltag nicht zwingend, dafür sparst du dir aber 2 Kabel. Preislich macht das kaum einen Unterschied.
Dieser Ram ist zurzeit verbaut -16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Dual Kit
Schneiden /rendern kommt eher selten vor ,genau so wie Streaming .
Dann soll es auf jeden Fall der R5 3600 für dich werden.
Am besten wäre da auch noch ein 3200Mhz RAM. 3000er Gen Profitiert extrem hohen RAM Geschwindigkeiten, wäre wahrscheinlich auch nochmal paar FPS oben drauf.
btw. deine GraKa ist immer noch ein Sahne stück. Brauchst du vorerst keinesfalls tauschen.
Super Danke euch beiden,muss ich an mein Mainboard was beachten? das Aktuelle Bios ist schon drauf .
Welchen Ram würdet ihr da empfehlen?
Das aktuellste Bios reicht, mehr musst du da nicht beachten.
Wenn du möglichst wenig ausgeben möchtest:
In der Basis Geschwindigkeit schon gut, mit gutem OC Potential [3600 MHz sollten kein Problem sein]:
3600 MHz out of the box, dafür etwas teurer:
Kann ich nur zustimmen, wollte mein Kommentar mit genau den selben Sachen gerade abschicken^^ nvm.
Ich würde die Ballistix am meisten Empfehlen. Zwischen 3200 und 3600 ist der unterschied beim zocken sowieso gegen Null.
Ich würde statt neuem RAM probieren den alten zu übertakten. Die Crucial Ballistix sind für das sowieso super geeignet.
Für etwas mehr Leistung >60€ auszugeben, eher nicht.
Danke für euer Feedback ,das mit den Übertakten klingt gut ,jedoch habe ich nie einen Arbeitsspeicher Übertaktet ^^
