Kein CPU Anschluss am Mainboard
C.P.
13
Hallo!
Ich habe mir letztens durch hardwaredealz einen neuen Computer angeschafft . Habe aber einige Bestandteile durch andere ersetzt, unter anderem das Mainboard. Beim Zusammenbauen ist mir aber aufgefallen, dass der Kabelanschluss für das CPU 1&2 Kabel fehlte und stattdessen war da ein ATX Anschluss, aber mit 4 Pins. Mit am Mainboard war aber noch eine Batterie und ich dachte zuerst, dass das der "Ersatz" dafür ist. unter anderem dem Mainboard. Ich habe jetzt alle Teile zusammengebaut, aber beim Kabel anschließen ist mir aufgefallen, dass es keinen Anschluss für die CPU 1&2 Kabel gibt. Mit am Mainboard war aber noch eine Batterie und ich dachte zuerst, dass das der "Ersatz" dafür ist. Jetzt startet der Computer auch nicht, bzw. Auf dem Lonitor kommt kein Bild und ich glaube, dass das daran liegt.
Kann mir jemand sagen warum und
Was soll ich jetzt machen?
PS.: Das ist mein erster PC, weil ich bis jetzt nur Laptops benutzt habe, deswegen kann es gut sein, dass ich irgendeinen Anfängerfehler gemacht habe. :)
In der linken, oberen Ecke des Mainboards ist so ein 8-Pin Anschluss für die Stromversorgung des Prozessors.
Und vom Netzteil müsste ein 2×4 Pin Stecker von einem Kabel aus kommen.
Aber wie bereits von den anderen angeführ würde die verbaute Hardware und/oder ein Foto sicher weiterhelfen.
Um welche Hardware geht es denn überhaupt?
Gehäuse: Antec Budget Gamer NX100 Gray
Mainboard: Asus PRIME A320M-K Mainboard Sockel AM4
Prozessor: AMD Ryzen TM3
RAM: HyperX HX430C15PB3K2/16 Predator DDR4 16GB
SSD: Intensio High Performance interne SSD
Netzteil: BeQuiet Pure Power 11 400 Watt
Das ist alles was ich sagen kann
Schick uns doch bitte einmal bilder vom Problem/Stecker. Dann können wir dir besser helfen :D
Das weiß ich zwar, aber bei meinem Mainboard fehlt genau der Anschluss :/
Hej,
mal davon ab, dass ich ausgerechnet dieses Board für keine wirklich gute Wahl halte
und es die CPu mit dieser beschreibung so nicht gibt (wird vermutlich ein Ryzen 3 2200g sein)
Befindet sich dein Anschluss für die CPU hier:
Da dieses Mainboard lediglich einen 4-Pin Anschluss hat,
müsste dort dann der Cpu1 Stecker rein.
Hej,
Ok werde ich machen.
Vielen Dank!
Berichte gerne, falls es mehr Schwierigkeiten geben sollte :)
iQUOTich habe das jetzt gemacht, und habe den Computer gestartet, die Lüfter und Kühler fangen an zu laufen, und auch die Beleuchtung am Mainboard funktioniert, nur der Monitor bleibt aus, und ich kann ihn auch nicht mit einschalten. Woran könnte das liegen?
Ist der Monitor ans Mainboard angeschlossen?
Was bedeutet müsste?
Der Monitor muss (vermutlich mit HDMI) ans Mainboard angeschlossen werden und selbst strom haben,
kann ebenfalls empfehlen den Pc mehrfach neu zu starten,
kann sein das der quasi erstmal braucht alle Teile für sich einzuordnen bevor er dir nen Bild ausspuckt.
Naja wenn er letztlich nen Ryzen 3 1200 hat wird schlichtweg so nie ein Bild kommen,
ist es der Ryzen 3 2200g lässt sich das immerhin fixen.
Reactions: BosskingSvB10
Jup, nur wenn der Prozessor gar keine Grafikeinheit hätte würde
die ganze Konstruktion nichtmal anspringen. (was sie tut)
Denn du brauchst Netzteil/Mainboard/CPU/Arbeitsspeicher/Massenspeicher und ne Grafikkarte/APU
um den Pc zum starten zu bringen meines wissens.
