PC startet nicht...
PringlesDose25
39
Hello
Ich baue grade einen PC zusammen
Case ist das nzxt 510i
Mobo: msi b450 pro carbon
Netzteil: bequiet pure Power 11 600w
Graka gigabyte radeon rx 5700 xt
Hab alles angeschlossen nur ein USB 3.1 gen. 2 bleibt über.
Kann es dein das nur weil der USB net angeschlossen ist das das Ding nicht startet? Hab ansonsten eigentlich alles richtig gemacht
Fairyturtles
7.378
11.408
Hello
Nur der fehlende USB Anschluss vom Gehäuse wird nicht dafür sorgen,
dass der Pc nicht funktioniert.
Sollte es Fehler/Probleme geben, hat dies eher andere Ursachen.
Reactions: BosskingSvB10
PringlesDose25
39
Blöde Frage...
Muss man darauf achten was auf den Kabeln steht wenn es um die Stromversorgung geht?
Also VGA gemarkerte Kabel zur Graka und CPU gelaberlte Kabel zum Mobo? Weil für das Mobo hab ich nur zwei 4 pin Kabel obwohl ich ein 4 und ein 8 pin brauche
Hab jetzt eins mit VGA labelung zum Mobo geführt
Fairyturtles
7.378
11.408
Blöde Frage...
Ja solltest du drauf achten die2x 4Pin müssen gemeinsam in den 8er Anschluss der CPU, den 4er einfach ignorieren,
2x VGA Kabel zur rx 5700 xt
Edit: ist tatsächlich keine blöde Frage, wenn man neu mit sowas ist kommt das easy mal vor :)
PringlesDose25
39
Jetzt ging er sogar kurz mal an dann aber wieder aus... Jetzt rührt sich gar nichts mehr
Fairyturtles
7.378
11.408
Grad durchgesehen, sieht eigentlich ganz ok aus,
die Grafikkarte hat auch 2 der Kabel abbekommen?
Fairyturtles
7.378
11.408
Ok,
also angeschlossen ist;
CPU sieht soweit ok aus,
der Mainboardstrom wirkt auch in Ordnung graKa sagste stimmt auch,
RAM und Lüfter sieht ok aus,
ist eine SSD angeschlossen oder eine HDD?
(dies is notwendig, für mich aus den Bildern grad nicht ersichtlich)
Fairyturtles
7.378
11.408
Und es passiert im Grunde nichts wenn du den Start Knopf drückst?
(falls ja im Mainboardhandbuch gucken ob alle pins für den Gehäuse Startknopf richtig sitzen)
PringlesDose25
39
ich hab iwie die vermutung das es an diesen power knopf pins liegt aber die sind geordent an einem stecker dran also nicht die vielen kleinen einzelen
nein der pc macht gar nichts
Fairyturtles
7.378
11.408
hm die obere reihe muss glaube ich einen Pin weiter nach links,
wie es exakt angeschlussen wird verrät aber auch das handbuch, ich weiß nur obere Reihe rechts der Pins ist kein 5ter,
es sieht aber so aus als hättest du da was drauf gesteckt.
PringlesDose25
39
die gpu muss ja nicht zwingend mit strom versorgt werden oder? wenn ich die abstekce sollte der pc ja trotzdem starten? oder wenigstens sollten lichter angehen usw
Fairyturtles
7.378
11.408
also es geht nix das einzige was leuchtet ist eine kleine led an der seite 3 mal rot hab mal online geguckt kann sein das ich das bios per knopfdruck updaten muss
welchen prozessor möchtest du denn nutzen,
für einen der 3000er Serie kann dies sein,
entweder hast du nen alten Prozessor der dafür nutzbar is,
das Mainboard unterstützt aber auch per usb,
haben eine gute Anleitung hier:
