B450M-PRO-VDH-MAX welche treiber ?
A12b
77
welche treiber muss ich alles installieren beim neubau wenn ich grafiktreiber schon habe also welche treiber für diesen B450M-PRO-VDH-MAX muss ich installieren.
danke schon mal im voraus
Was hasst du für ne CPU?
Du solltes sicher mal ein Bios Update machen um auf dem neusten Stand zu sein.
Dann solche wie Chipset und Audiotreiber....
Reactions: Doc.Affenkopf
bios update muss man nicht bei dem 700 euro pc von hardwaredealz machen warum meinst du das ?
Beim MSI B450M Pro VDH Max ist bereits das neuste BIOS drauf, zumindest auf Mindfactory, also Ryzen 3000 läuft da drauf ohne Probleme. Bei den anderen Shops steht es meistens auch irgendwo drunter, das das BIOS geupdatet wurde.
Die 3000Serie wird sofort auf dem Board laufen,
ich empfehle allerdings auch nen biosupdate,
da viel verbessert wurde bzgl. Leistung.
Chipset und Audiotreiber zu aktualisieren kann ich ebenfalls nur empfehlen, glaube für den Lan anschluss gibt es auch noch was extra.
Reactions: Skyfay
