PC kommt nicht ins Boot-Menu
TshreK
11
Hallo Zusammen
Habe mir den 900 Euro PC zusammengestellt, heute gebaut und jetzt möchte ich gerne Windows installieren. Wenn ich den PC anschalte, laufen die Gehäuselüfter, die DEBUG-LED‘s und die GPU leuchtet, die GPU-Fans laufen aber nicht. HDMI-Kabel ist an der GPU angeschlossen, jedoch kriegt der Monitor kein Signal (Es ist HDMI-Input eingestellt)
Verbaut sind:
Ryzen 5 3600
MSI B450M Pro VDH-Max
16 GB g.Skill Aegis 3000 Mhz
be quiet pure power 11 600W
Gigabyte rx 5700xt Gaming OC
512 GB Intel M.2 SSD
Noch eine zweite Frage, welche vielleicht auch Einfluss auf mein 1. Problem hat: Die GPU hat 1x 6-Pin stecker und 1x 8-Pin Stecker. Angeschlossen ist im Moment nur der 8-Pin, aber ich bin mir nicht sicher, ab auch der 6-Pin angeschlossen sein muss.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BosskingSvB10
10.737
5.054
Hallo Zusammen
Verbaut sind:
Ryzen 5 3600
Die GPU braucht alle Anschlüsse;)
TshreK
11
okey, vielen Dank. Im Moment habe ich nur das VGA1 Kabel an der GPU, welches auch noch einen 6-Pin Stecker hat. Ungenutzt ist das VGA2 Kabel. Welches muss ich nehmen? Den 2. Stecker am VGA1 Kabel, der auch auf dem Bild zu sehen ist? (Ist ein 6+2 Pin Stecker, würde dann der 2-Pin einfach ungenutzt daneben hangen?)
TshreK
11
was was was :D
Einfach den 8 Pin Stecker rein und den 6Pin und ja die 2 Pins die über bleiben kannst du so hängen lassen.
also 8-Pin VGA1 Stecker eingesteckt, 6-Pin VGA1 Stecker eingesteckt, 2-Pin VGA1 Stecker hängen lassen und VGA2 Kabel nichts mit anfangen.
Und danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit nimmt und einem etwas komlizierten Jungen hilft :)(y) VIELEN DANK!!
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.737
5.054
Gerne
Reactions: TshreK
Dannex
189
102
Bei mir hatte das VGA 1 nur ein 8 Pin Stecker und das VGA 2 Kabel 8 Pin Stecker^^
Kommst du denn jetzt ins Boot-Menü?
Reactions: TshreK
TshreK
11
so würde das jetzt aussehen...
Super, bin jetzt im Boot-Menu. Danke euch und schönen Abend.
ja, bin im Boot-Menu. Danke dir vielmals.
