Gehäuse lüfter dreht sich nicht
Apfelbaum
45
Nabend
Und zwar hab ich heute mein ersten pc zusammengebaut soweit hat alles funktioniert, aber der 2 gehäuselüfter der im gehäuse schon vor installiert ist dreht sich nicht beim start des computers der andere vorinstallierte gehäuselüfter dreht sich aber
Hab den einen lüfter an sys fan 1 angeschlossen und den 2 lüfter an sys fan 2 und den cpu lüfter halt and dem cpu fan anschluss
Mein pc
Ryzen 5 2600
Be quit Pure base 500(gehäuse)
Rx570
Msi b450m pro vdh max
Be quit 500 watt netzteil non modular
Würde mich über hilfe freuen
Und vielen dank das ihr euch zeit nimmt
Hat sich erledigt, weii wenn ich mit dem kabel rumspiele am sysfan2 anschluss dann dreht sich der lüfter
Könnt ich dann als lösung ein y kabel benutzen ?
Evt. Kommt halt drauf an woran das jetzt liegt. wenn der stecker net richtig drin steckt brauchst dus denk net. ansonsten hängts von ab, ob jetzt der anschluss am mainboard oder dein kabel ne macke hat. tausch evt einfach mal sysfan1 mit sysfan2 und guck was dann passiert.
Dreht sich der 2 lüfter garnicht, oder nur am anfang nicht?
Hab auch schon sysfan 1 und sysfan 2 getauscht der vordere dreht sich trotzdem von anfang an , wenn ich das kabel vom hinteren lüfter anschließen will fällt der fast von alleine wieder raus das kabel sitzt halt nicht fest drin, aber der vordere lüfter funktioniert bei sysfan 1 und 2 von anfang an
das klingt stark nach nem produktionsfehler. würd mal den hersteller anrufen und fragen ob du den einzelnen lüfter tauschen kannst. wenn der stecker so kaputt ist bzw nicht hält
