-Pc vom Strom trennen und einmal Starterknopf drücken, damit die Restspannung weg ist
-kleine Flachbatterie auf dem Mainboard herausnehmen
-10 Minuten warten und paar mal den Starterknopf drücken
-Batterie wieder einsetzen und wieder Strom einschalten/ einstecken
-Pc hochfahren
das schon versucht?Hey wenn du den PC einschaltest drehen sich nicht Mal die Lüfter ??
Nur die Grafikkarte leuchtet so bischen vor sich hin?
Wenn ja Bau Mal das Netzteil aus also alle Kabel von den Geräten trennen.
Und dann solltest du Mal gucken ob es anspringt.
Dazu musst du das Teil Brücken.
Weißt du wie das geht oder soll ich dir dabei helfen?
hast du das so geprüft wie ich es gesagt habe mit überbrücken??
gut...Netzteil schon mal nicht defektJa.
Alle Kabel des Netzteils abgesteckt und beim großen ATX Stecker die zwei Pins mit einem Kabel überbrückt.
Als ich das gemacht hab lief der Lüfter.
Biosupdate installiert? habe den thread noch nicht gelesenAlso eigentlich sollte ja alles funktionieren. Weil mit einem Ryzen 5 2600 lief der PC. Nur mit meinem Ryzen 5 3600 leider nicht.
für was ist ein max board...Biosupdate installiert?
Hatte das wie gesagt noch nicht gelesenfür was ist ein max board...
haste den chip mal runter genommen und neu gesetzt?
evtl mal geprüft ob die pins alle okay sind?
