Nzxt-wakülüfter gut??
Praxyn:)
26
Hii ,
hat jmd erfahrung bzw. weiß jmd ob die lüfter von der nzxt kraken x62 leise und gut sind oder eher nicht?
ps: nehme sie als caselüfter für den deckel, weil ich die wakü an die vormontierten caselüfter in der front befestige
oder würdet ihr da eher zu einer bequiet! wakü greifen ,wo dann zwar kein rgb mit dabei ist aber dafür pure wings lüfter
Besonders laut sind sie nicht, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Allerdings würde ich aufpassen mit den vormontierten Lüftern. Ich weis zwar nicht welche es sind aber oftmals sind das nur relativ günstige Ableger ihrer Sorte und haben einen teils deutlichen geringeren Luftdurchsatz als dafür ausgelegte Radiator Lüfter, was natürlich auch zu einer geringeren Kühlleistung führt.
bequiet! hm.. dir werden natürlich minimum 60 fps fehlen ohne RGB. Aber das ist dir sicherlich klar :D
ja ich weiß???
die gehäuselüfter sind vom sharkoon tg 5 rgb, weißt du ob die ausreichen würden??
Puh ich hab keine Ahnung von denen, allerdings wenn das Case 70-80€ kostet kann ich mir nicht vorstellen, dass die so hochwertig sind.
Das soll jetzt auch nicht heissen teurer = besser, versteh mich nicht falsch. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, vermute aber dass sich NZXT schon was dabei gedacht hat welche Lüfter sie beilegen wollen.
ok und wie würdest du das problem dann lösen , dass ein guter airflow entsteht ,der radiator rein passt, und die lüfter einigermaßen sinnvoll genutzt werden?
weil wenn ich caselüfter und wakülüfter vor und hinter den radiator schraube ( was möglich wäre), würden 6 lüfter ins case pusten aber nur 1 raus?
Benutze einfach die vorinstallierten lüfter für oben und die Radiatorlüfter für die Front und den Radiator
Erwähnenter Hinweis, Wenn du es in Deckel verbaust achte darauf wie viel Abstand zum Ram-Slot mit Ram ist. Es könnte sein dass von der höhe es so hoch ist dass es nicht hinein passt weil die Ram bänke mit Ram so hoch hinaus ragen.
Das heist du kannst es nicht ein bauen. Prüf wie viel abstand ist und nehm bisschen weniger als sicherung damit wenn die lüfter dicker sind dass du bisschen puffer hast damit sie nicht an Ram Stoßen oder gar nicht hinein bauen kannst.
oke danke für den hinweis?
selbiges gilt für vorne mit den Schläuchen
ist jetzt bisschen schlecht zu sehen weil ich das Riserkabel grade nicht drin habe und die GPU so extrem weit oben ist aber ich hoffe du erkennst was gemeint ist^^
Ansonsten bleibt dir nichts anderes als es mit den Stanardlüftern zu versuchen oder weitere NZXT Lüfter hinzu zu kaufen.
Es gibt nicht alles. Man muss kompromisse machen. Das ist schwer nach hinein in ein case so zu moden oder zu pimpen wie man gerne möchte. das Case gibt Quarsie die Vorgaben was möglich ist.
Das bedeutet einfach entweder AiO wasser kühlung oder schicke RGB lüfter in der Front.
Oder halt RGB lüfter an den Raddiator, Dann blickt es auch.
Wegen kühl-leistung ist dass aber was anderes. Dass weis ich abselut net.
Zum Abschluss ist gesagt. So was überlegt man sich beim Case kauf vorher. Ich habe die Erkenntis auch nach den ein oder anderen Video gewonnen aber vor allen nach den video von einen Case vorstellung. Daher da ich selber vor 2 monaten ein Case gekauft habe hatte ich danach die ideen wo hin das case gehen soll. Nicht angekommen aber ein stück dahin schon geschaft.
danke,will auch trident z einbauen
ich hab das case noch nicht gekauft, will mir erst noch einen pc bauen
Ja Kann man. Problem hierbei nur. Die müßen eine Starke Luft durch lass haben. Genügent power um die luft durch den Radiator bekommen damit der CPU halt Kühl wird, Bleibt.
wie bereits erwähnt
