HILFE! Welche RAM für meinen PC?
Pipin
kurz vorweg, ich baue meinen ersten PC zusammen (bisher immer nur komplett-PCs erworben). Ich hatte bisher nur wenig Kontakt mit der ganzen Materie, neige aber dazu mich in einzelne Themen zu verbeißen.
Bis jetzt sind u.a. folgende Komponenten vorhanden
- MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
- Ryzen 5 3600 (ohne X) soll mit dem boxed Kühler verbaut werden
- Samsung 970 EVO Plus 500 GB NVMe M.2
- Seasonic Focus GX 550W
- MSI GeForce GTX 1070Ti Gaming 8GB Nvidia GDDR5
Jetzt fehlen mir nur noch die RAM . Gedacht habe ich an 2 x 8GB DDR4 - 3200. ABER WELCHE???? Ich möchte eigentlich keine 100-200€ ausgeben. Je mehr ich im Netz lese, umso verwirrter werde ich. Es zeight sich kein wirklicher Favorit oder eine eierlegende Wollmilchsau.
Meine Wünsche sind
- eine möglichst einfach Erkennung durch das Board, da ich nicht in den Tiefen des Bios herumsuchen muss um irgendwo einen Haken zu setzen oder ein Komma zu verschieben.
- ein stabiler Lauf des Systems und zwar mit der taktzahl, die auf dem RAM-Reigel steht
- Harmonie! Zwischen den o.g. Komponenten.
Bei meiner Suche hatte ich u.a. im Auge:
- G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GIS) - hier bin ich mir sehr unsicher, da ich sie in der Kompatibilitätsliste bei MSI nicht gefunden habe
- G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
- Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
Ich brauche kein RGB und ob ich jemals mich an das Übertakten traue , weiß ich noch nicht.
Ich bin über jeden Tipp Die RAMs betreffend sehr dankbar und bitte tut so bei euern Antworten als wäre ich ein Dreijähriger 👶
Vielen Dank im vorraus.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Meine Wünsche sind
wenn du e nicht übertakten willst dann reicht auch 3000mhz RAM. gut ist da der G.Skill Aegis als dualkit (2x8GB). um die 3000mhz zu erreichen musst du dann im bios das XMPProfil aktivieren. das ist bei jedem RAM so. der g.skill aegis läuft auch mit MSI Boards, keine Sorge.
VG
Skorpion82
5.111
4.170
Also zu deiner Frage 16GB DDR4 (2×8 GB ) im Dual Channel Betrieb empfehle dir da einen Patriot Viper 3200 MHz .
Zu der Kompatibilitätsliste da sind nur die Ram Riegel angegeben die auf Funktion mit dem Board getestet wurden heißt aber nicht das ein anderer nicht aufgeführter Ram da nicht funktioniert.
In der Regel kannst du jeden DDR4 ram mit den Max Spezifikationen vom Board verbauen.
Und ins bios musst du so oder so um A XMP zu aktivieren damit der Ram auch mit der angegebenen Herz Frequenz läuft sonst würde er nur im Standard mit 2133 MHz laufen .
