Ghost Recon Breakpoint - FPS DROPS GTX 1060
Xfriwo
22
ich hatte mich eigentlich auf eine vernüpftige 50-60 FPS Rate bei Breakpoint eingestellt. Doch ich wurde eines besseren belehrt.
Ich drope ganz oft unter 40 auf ca 32 FPS. Es ruckelt dann im Vergleich unfassbar. (Ich kann es so nicht spielen)
Dann wiederrum kommen wieder Passagen da hab ich 60 FPS eine längere Zeit.
Folgendes System liegt zugrunde:
Ryzen 3600X
32GB DDR4 RipJaws RAM
GTX 1060 6GB OC
MSI B450 Gaming PLUS Max
Hab folgende Einstellungen in Breakpoint:
Eigentlich alles auf Mittel / Hoch paar Dinge aus oder gering (siehe Bilder)
1080 Vollbild
Aktuelle Nvidia Treiber 441.41 sind drauf.
Jemand eine Idee wie ich mein Erlebnis verbessern kann ?
Vielen Dank im Voraus.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Hey ja guck Mal das die den Mai afterburnder einrichtest und guck was da ans Limit stöst... Evtl sinds Temperaturen..
Hast du deinen RAM auf XMP stehen?
Reactions: Xfriwo
Xfriwo
22
Kann ich gerne installiert. Und dann mal Screenshots machen.
RAM ist mit 4x 8gb belegt nicht das er probleme wegen dual channel hat.
Am RAM hab ich nichts angepasst. Muss auch sagen das ich nicht genau weiß was xmp bedeutet.
Besten Dank schon mal
So MSI Afterburner ist installiert. Was braucht ihr da jetzt genau von ?
Bei meinem Kumpel gleiches setup bis auf das Board das ist ein b450 a pro max sind keine Drops vorhanden
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Du solltest auf jeden Fall dein XMP im BIOS einschalten.
Xfriwo
22
So hab das alles mal geprüft und auch im BIOS ein Update gemacht samt XMP aktiviert. Chipset Treiber neu installiert pipapo..
Bliebt aber alles gleich mies. Fehler bzw Drops waren ja direkt nach Start des Spiels ebenfalls vorhanden. Daher konnte ich Temperatur auschließen.
Andere Spiele waren indes auch alles okay. (Divison 2 zB)
Hab dann alle Settings durchgetestet. Und wenn man VSync aus macht. Zack 100 FPS bis ca. 50 FPS.
Ohne VSync zwar bisschel zackig das ganze aber naja lässt sich nicht ändern
Folgendes zeigte der Afterburner.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
XMP ist auch Safe aktiviert ?
Wie wäre es wenn du Mal mit dem afterburner guckst was dich limitiert...
Xfriwo
22
Ja das XMP hab ich im BIOS aktiviert. Hat dann auch auf 3200 mhz gestellt.
Wie erkenne ich das den im Afterburner. Da sah es wie auf dem Bild die ganze Zeit aus. Die GPU läuft immer auf 100%
Ohne Vsync alles gut.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Hast du den RAM Takt in CPU-z kontrolliert?
Wie du das OSD beim afterburner einrichtest erfährst du hier in den Anleitungen....
Xfriwo
22
2019-11-27 22_18_13-Ghost Recon Breakpoint - Fix Lag, Stuttering, FPS Drops & Crashing - Error...png2019-11-27 22_18_13-Ghost Recon Breakpoint - Fix Lag, Stuttering, FPS Drops & Crashing - Error...png2019-11-27 22_18_25-CPU-Z.png
  • 2019-11-27 22_18_05-Ghost Recon Breakpoint - Fix Lag, Stuttering, FPS Drops & Crashing - Error...png
