Bios Knopf fehlt
Elia
85
Ich baue meinem Kollegen aktuell einen neuen Computer, er hat das Mainboard MSI B450M Pro-VDH Max und ich bin mir nicht sicher aber der Bios knopf fehlt. Beim anschalten des PCs drehen sich die Lüfter aber es zeigt kein Bild an das bedeutet ja dass ein neues BIOS drauf geladen werden muss. Liege ich da richtig? Wenn ja ich finde wie schon gesagt den Knopf nicht damit die neuste Version vom Usb stick geladen wird. (Das Bild ist von meinem Pc)0D36BE72-C243-4357-9C5A-B3017FDD77EA.jpeg
Elia
85
TheSupercomputer
Administrator
12.679
10.313
Gibt es da ein Bild für uns?
Welche Hardware ist genau verbaut?
Wo wurde der Monitor angeschlossen?
Gibt es Debug LEDs auf dem Board, wenn ja leuchtet hier nach einer kurzen Weile noch etwas auf?
Reactions: BosskingSvB10
Elia
85
Hardware: 500€ von Hardwaredealz
Monitor ist an der Grafikkarte angeschlossen
Debug LED glaube nicht, kann morgen nachschauen, boot led leuchtet aber
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Debug leds checken das gibt meist Aufschluss.
Grafikkarte neu stecken
Irgendwelche Kabel vergessen?
Ram richtig eingebaut?
Elia
85
Ram auf 2 und 4,
Grafikkarte wurde auch des öfteren gecheckt, Lüfter laufen aber schon mal, Kabel egt alle verbaut, debug leds check ich dann mal. Was würde das dann bedeuten, also wenn sie leuchten?
Phil
2.605
2.536
Lt geizhals hat das MSI b450 pro vdh max keinen Bios Flashback Button.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Ram auf 2 und 4,
Frage ist halt ob sie auch richtig drin sind.
Ram Riegel Mal einzeln durch alle Bänke gewechselt und das ganze probiert... BIOS reset wurde auch schon gemacht kann auch Wunder Wirken
Elia
85
Das ist ja das Problem, dass es es den BIOS reset Knopf auf dem Mainboard gibt!
Ram auf 2 und 4,
Nochmal zu meiner Frage, was würde das denn jetzt bedeuten, wenn die Debug Leds leuchten?
BosskingSvB10
10.737
5.052
den biosreset kann man auch machen in dem man die biosbatterie einfach raus nimmt und dem PC den Strom abstellt. Dann drückt man paar mal auf den Startknopf und wartet etwas und dann baut man die Batterie wieder ein, steckt das Strom Kabel an und startet den PC wieder
Elia
85
Okay danke für die Antwort. Werd ich morgen mal ausprobieren, braucht man noch einen USB stick mit dem Download?
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Der Knopf hinten an deinem PC ist auch nicht für nen BIOS reset da...
BIOS reset macht man nach Nutzerhandbuch und wahrscheinlich mit dem überbrücken der Jumper jbat1
Elia
85
Okay, ich hoffe ich bekomm das hin...
Brauch ich da jetzt nen USB stick für den download?
